wwwsi
Машина прошлого года . Десятка, новая панель.Проблем особых нет , но вот эти мелочи !!! Жужжание датчика над головой, отсутствие показаний зарядки аккомулятора, руль на кочках бъёт, и главное, завывание ветра в двери правой передней. Чего с ней делать ? Верхнюю рамку при опущеном стекле гнул уже .Может под резинку чего проложить чтобы плотнее прижималась . Эти мелочи они ВАЗ в могилу затянут. При нынешней то конкуренции. Заранее благодарен !
Glan
баян страшнущий....или клей доп уплотнитель как T&B, или впихивай капельницу в имеющийся.... первый способ предпочтительнее имхо...
SLAVA 932
Посмотри, правильно ли встает стекло при подъеме, или перекашивается в проеме. У меня на моей с рождения стекло правой передней двери перекашивалось, оставалась щель между стеклом и уплотнителем рамки (в верхнем углу у стойки), в нее дуло, вода при дожде брызгала и на высокой скорости завывал ветер. После обработки резинок (особенно нижнего наружного уплотнителя стекла)силиконовой смазкой стекло при подъеме встает ровно в уплотнитель, щели нет.
