neprezent
Для каких полезных функций можно использовать эти таймеры 1,2?
МК Мультитроникс Кофморт X11
Glan
на звуковой сигнал в 3 часа ночи если машинапод окнами стоит :-D
мне кстать тоже интересно...
PiraTT
Хотел уже тему создавать, оказалось есть такая, но без ответов на вопросы. Вот меня тоже интересуют таймеры на X11. Из инструкции понял что на 9 контакт (по-моему в штатной колодке это датчик скорости, но так как скорость берется с ЭБУ, то вывод не задействован) подается напряжение при срабатывании таймера. Поправте если не так это. Вот задумался а можно ли двигатель запускать с этого таймера? Как все это осуществить? Поставить сигналку с автозапуском НЕ ПРЕДЛАГАТЬ! Финансы пока не позволяют.
PS вобщем нужна схема этого подключения с обходом сигналки.
