auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
Сегодня завел машинку все вроде бы нормально, но отпустив сцепление появился шум, сразу подумал на коробку, но почему и откуда появился шум не понял, ппосле того как отехал от места, где стояла машина, на асфалье обнаружил масляное на ощупь пятно зеленого цвета.посмотрев под копотом сверху ничего не обнаружил, да и особо возиться было холодно
Можете подсказать, что это могло быть и к чему мне готовиться?
просто не очень хотелось возиться на морозе
заранее спасибо за ответы
ZaSKaR
Пробку может из КПП выбило!?
auto
а почему тогда пятно зеленого цвета?
или масло меняет цвет до зеленого в мороз на улице?. что мне кажется странно
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
auto писал(а):а почему тогда пятно зеленого цвета?
А потому что когда я менял масло в коробке, старое было именно зеленоватым. :ooo:
auto
тогда шум в коробке мог настать только из-за того, что понизился уровень масла в ней?
тогда, где может быть течь? в каких местах? кроме пробки
Димoн
auto писал(а):только из-за того, что понизился уровень масла в ней?
Смотря насколько понизился. Да и на старом масле на морозе у меня шум был дай боже ибо гавно это густело и ничё не смазывало поначалу, что залито-то у тебя там?
auto
да я на это тоже грешил, что замерзло, но течь меня смутила...
в коробке болтается лукойл....
Вовка52rus
Авто: ВАЗ 21099i, 2002 г.
auto писал(а):Сегодня завел машинку все вроде бы нормально, но отпустив сцепление появился шум, сразу подумал на коробку, но почему и откуда появился шум не понял, ппосле того как отехал от места, где стояла машина, на асфалье обнаружил масляное на ощупь пятно зеленого
Уровень масла в коробке смотрел? Может сальник привода потек или вообще привод из коробки немного вылез. Шуметь может еще и выжимной подшипник в сцеплении. Но скорее всего масла маловато в коробке.Заедь на яму и посмотри.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Масло в КПП как раз зеленое и есть. Коробку не ударил случайно? хотя может и сальник какой нибудь потек. Срочно проверяй уровень масла. Советую не тянуть с решением проблемы иначе КПП угробишь. Ищи откуда вытекает
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Долей масло, чтоб было чуть выше max. Если звук изменится, значит, проблема в нехватке масла. Останется только найти где утечка. Встань на яму и ищи свежие потеки. Если коробка вся в масле то её сперва надо помыть, а недели через 2 смотреть.
