Страница 2 из 2
Муса Джалиль
Atrox писал(а):
Если другую, то какую?
Обычную штырьковыю анетнну...
Sdesi
Вот акуительная внешняя антенна:
Или вот на выбор: Smile Smile Smile
rover
Rusofil
Особенность телескопички - зимой часто смазывать WD-40
Ничего там париться не надо. Раз в год, осенью, смазывать силиконовой смазкой, которая продается в пакетиках, стоит 5 р. А то можно и раз с новья пройтись и забить, если там предусмотрена антипылевая система.
Atrox
Короче фотик я естесственно дома забыл, блочек, как блочек. Защелкнут глубоко. Черный, 3х3х2 см, антенный провод заходит, антенный выходит, + уходит в рулевую колонку. Гемморно лазить, смотрел издалека, надписей нед Smile.
Мне один товарисч обьяснил, что это может быть антенный декодер - у японцев радио до 72 МГц вроде, а под наш ФМ штатная магнитола не расчитана, вот и стоит, видать была со штатным магом. Он же усилитель.
Короче ковыряй активку и ставь её как усилок. Больше тут париться нечего Smile
Муса Джалиль
rover писал(а):
антенный декодер
SMF писал(а):
У тебя же пруля? Тогда этот блочек вовсе не усилитель...
MEPHI_Aahz
А кто он?
Муса Джалиль
MEPHI_Aahz писал(а):
А кто он?
Смотри ответ rover
Atrox
А я бы еще почитал бы что нить по этой теме... не ну а чо? Very Happy
Выбравший гармонию
Если только спец.лирературу... но квинтэссенцию я еще раз повторю: Наиболее приемлемым в афто является четвертьволновой штырь. По причине что он просто торчит в отличие от полуволнового диполя или волнового канала (посмотри на ТВ антенны на крышах домов - только ориентация нужна в вертикальной плоскости). Средняя точка у ФМ диапазона - 100 мГц.Это длина волны три метра. 14 от нее - это 0.75м. это величина оптимальной штыревой антенны. Лучше всего она ловить будет на крыше максимально далеко от двигателя. Опуск ее на багажник несколько может ухудшить прием в критических условиях. Все остальноет- конструктивные особенности, не влияющие на прием. Ну типо телескопичка, электропривод, способ крепления. Главное- цельность антенного кабеля. без сращений. Входное сопротивление антенных входов - 50 ом. И кабель нужен такой же.
Т.е. если все это выдержать - то любая антенна будет работать наилучшим образом... Еще один момент - крепление оплетки кабеля со стороны антенны к кузову аффто. Можен оказаться во благоне критичнымвредным. Это покажет только эксперимент. Крепление оплетки в антенном разъеме - безусловно должно быть надежным.
Еще - дальность на УКВ ограничивается физикой распространения. И это есть прямая видимость. Бывают, ко7ечно эффекты канализирования энергии и отражения. Но принципиально нового это не дает. Фсе, что нужно - это чувствительность тунера на уровне 1 - 2 мквм и просто нормальная антенна. А вот на ДВ, СВ, КВ антенные усилители могут сыграть свою роль. На УКВ антенный усилитель может пригодиться скорее как исключение, чем правило... Сигнал-то стереофонический и малейшее его ослабление ск
жется на качестве...
Пля, зафачился с КПК талмуд набирать... Отправляю, правда, со стационарника?
Atrox
Rusofil Огромное спасибо! Честно. :cool:
Atrox
Что б не терялась!
Consigliori
Лучшая инфа по антеннам, что я видел... ИМХО. - http://www.avtozvuk.com/az/1998/02-03/p48-56.htm
Atrox
Consigliori Спасибо!!! :cool:
Jack Carver
Хм... что то тоже зацепило. Пора мутить, пока лето. Smile
Автоматические антенны Prology WAP-501 и WAP-502
Американская компания Saturn High-Tech представляет новые высокочувствительные автоматические антенны с электроприводом Prology WAP-501 и Prology WAP-502.
По типу (штыревые) эти антенны относятся к самым чувствительным. А по конструкции (телескопические) – к самым вандалоустойчивым.
Обе указанные модели предназначены для обеспечения устойчивого радиоприема в диапазонах FM/УКВ АМ (СВ).
Штырь в выдвинутом состоянии достигает длины 99 см, в убранном – полностью убирается в крыло. Антенны WAP желательно монтировать в установочных фирмах, однако при некоторых навыках можно установить и самостоятельно.
Для подключения к приемнику используется коаксиальный кабель длиной 140 см.
Если антенну нужно установить в заднее крыло – можно взять недорогой удлинитель. Отличие между двумя моделями – в том, что WAP-501 имеет усиленный механизм и более универсальна. В ее комплекте целых три монтажных шарнира со специфическими крепежными/изолирующими элементами – так называемый «европейский», а также шарниры под «широкое» и «узкое» крыло.
Обе антенны могут использоваться для замены существующей антенны в крыле. При включении приемника антенна автоматически выдвигается, при выключении – уходит в крыло.
Сигнальный пр., д. 5
Тел.: (495) 788-4500 м. Владыкино
http://www.saturn-ht.ru/
Страница 2 из 2
