Алексей2007
Авто: 21154 цвет :сочи
Подскажите,как заменить ручку открытия двери внутри салона...
Алексей2007
Нет там конкретной операции(((..можно ручку поменять не снимая обшивки?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Алексей2007 писал(а):можно ручку поменять не снимая обшивки?
Нет, сначала обивку надо снять.
Вот смотри -
Замок передней двери
Алексей2007
На 2115 там я снимал оконтовку вокруг ручки ..по моему можно достать и так ..не как в 21099.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Алексей2007 писал(а):На 2115 там я снимал оконтовку вокруг ручки ..по моему можно достать и так ..не как в 21099.
Ручка ставится изнутри двери, а не снаружи и к ней еще крепится тяга.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Алексей2007 писал(а):..не как в 21099.
ручки отличаются только формой
А так те же два винта крепления.
Алексей2007
спасибо..короче геморой..пистоны ещё покупать(((
Алексей2007 я летом дважды снимал,ниодин пистон не сломался.но на холоде врятли так получится
