Страница 1 из 4
Sulley
Всех с наступившим Новым годом!
Сегодня надо было поехать на машинке, впервые в этом году, проблем ожидал, но не таких...
Спустился, снег расчистил, сел, дальний свет секунд 5 подержал, попытался завестись. Тишина полная. Стартер даже не попытался что-то сделать. Пару раз еще попробовал - аналогично.
Аккумулятор вроде хороший, неделю я конечно никуда не ездил, но странно, думаю, морозы все-таки 10-15 градусов, не больше.
Однако, думать особо было некогда, время поджимало, тем более, что вышел сосед к машине. Тоже не завелся сразу. Толкнули его - все получилось. Решили подцепить меня тросом и потаскать чуть-чуть, чтобы не руками толкать.
Ничего не получилось! Sad Едем, зажигание включено, вторая (а потом и третья) передача. Отпускаю сцепление - и ничего. Двигатель вроде прокручивается, а зажигание не схватывается. Один раз только вроде чихнул и заглох. Несколько раз попробовали и бросили. Поехал на метро...
И что это такое? Проблем, как я понимаю, сразу несколько?
Почему не заводится, когда таскают? Что-то с зажиганием? С подачей бензина?
И со стартером еще что-то? Или он потом отмерзнет?
Что делать-то?
В общем, я загрустил.
Да, машинка - 21099, инжектор.
Я в машинах скорее любитель, знания крайне поверхностны, так что желательно попроще. Smile
Можно ли что-то попробовать самому сделать или ехать на сервис?
Через несколько дней вроде обещают +2. Может, подождать, не поможет?
G-Unit
свечи залиты!
ZaSKaR
Если есть катализатор,то таскать нельзя.
Аккум хоть признаки жизни подаёт? Прогревать электролит при -15 нет смысла,вот когда -25,тогда да.
G-Unit писал(а):
свечи залиты!
Каким боком,если даже стартёр не крутится?
Димoн
Может нейтрализатор всё же...
ZaSKaR
А какова разница?
Димoн
А какова разница?
Разница в том, что в машине есть нейтрализатор, а вот катализатор тут не причём. Smile
ZaSKaR
Ответ не верный! Катализатор и нейтрализатор это одно и тоже,за исключением того,что катализатор по народному,а нейтрализатор по научному,а если точнее,то нейтрализатор каталитического типа!
Димoн
Точнее сказать тогда "каталитический нейтрализатор", но не катализатор хоть ты тресни... Одно дело какой он - нейтрализатор - каталитический, а другое дело его катализатором обозвать... В общем проехали. :-D
Gedetus
Если аккум сел настолько, что даже стартер не крутит, то нужно проверить работает ли бензонасос при включении зажигания. Потому что если б/н не качает тут хоть таскай, хоть толкай, хоть с нейтрализатором, хоть без него - один хер не заведется. Без бензина ни туды и ни сюды!
Sulley
Есть ли у меня катализатор, он же нейтрализатор, я, честно говоря, не знаю. Confused Как узнать?
Могу сказать лишь, что осенью полетел у меня стартер, меня замечательно потаскали секунд 10, я мгновенно завелся и благополучно доехал до сервиса, где его и поменяли.
Но это все так, все равно уже потаскали.
Что еще можно сделать?
ZaSKaR
Sulley писал(а):
Как узнать?
Посмотреть на днище.
Про аккум так ничего не ясно!
Sulley
Хорошо, спасибо, как-нибудь гляну при случае. Вроде я понял, как это должно выглядеть.
Ну что я могу сказать... Дальний свет работает, вся электрика работает. Подробнее только завтра смогу что-то сказать.
ДюКЧ
акб проверь на нагрузку. ДУ глянь - льда нет? попробуй завестись со слегка нажатой педалью газа, если заведется - РХХ примерз!
Димoн
Да сразу увидишь, если есть он...
FAR_21140
G-Unit писал(а):
свечи залиты!
Почему нельзя ???
ДюКЧ
нельзя таскать на буксире если есть катализатор, может взорваться от бенза, который будет там собираться, если двиг не заводится.
SPGEAR
Все как-то не туда копают.Вопос к автору-слышно ли вообще жужжание бензонасоса?.Почихать она могла от остатков бенза в рампе.И еще стратер вообще не крутит-второй вопрос к автору-сколько показывает аккум,может он дохлый?
ZaSKaR
Ну... нейтрализатор наврятле взорвётся Laughing ,а вот остатки топлива которые в нём будут догорать могут сплавить соты катализатора!
SPGEAR
но хлопок может раздаться.
Димoн
Зубару изобразишь зато. Smile Smile
SPGEAR
Тазы валят-никаих зубар.
Димoн
SPGEAR писал(а):
никаих зубар.
Зубары валят лучше, но ток чур не новые. :ooo:
SPGEAR
В топкуз убары не нравятся,все равно тазы валят.
Димoн
:cool: :cool: :cool:
SPGEAR
Димoн
карданчик КПП-2108 спорт поставил-шикарная вещь-советую,и всего 470 р.
Страница 1 из 4
