Edw
NF2. Собственно говоря подскажите, какое давление лучше держать при износе протектора. В принципе, протектор еще слегка живой и шипы все на месте (не первой свежести, разумеется). По идее, надо бы подкачать до 2.2-2.3 чтобы хоть как то цепляться за наледь, с другой стороны - с таким давлением резина (а шипы тем более) до весны может и не дотянуть. Какие будут советы?
Z
Читал давеча тест по поводу. Выводы - высокое и низкое давления /а монгие зимой спускают колеса/ одинаково ухудшают ездовые свойства зимой. Итог - ставить 2 кг /это для нас или по паспорту для всех/
Edw
Z писал(а):Читал давеча тест по поводу. Выводы - высокое и низкое давления /а монгие зимой спускают колеса/ одинаково ухудшают ездовые свойства зимой. Итог - ставить 2 кг /это для нас или по паспорту для всех/
Z, в том то все и дело... Что делать то, спускать или наоборот? Поздней осенью, попав на летней резине на гололед, я стравливал давление. В общем ступор у меня какой то...
Шурик
Подкачай до 2.1, с понижением температуры будет 1.9-2.0, а с повышением - 2.2.-2.3
Z
Шурик писал(а):Подкачай до 2.1, с понижением температуры будет 1.9-2.0, а с повышением - 2.2.-2.3
прав чел!
Если погода устаканилась - 2 кг - проверено.
Если меняется то по верхней схеме, но с расчетом, что надо 2 пытаться держать.
Конкретный итог - держать как можно ближе к 2кг!!!
Испытания показали, что такое давление является оптимальным на скользком покрытии. Спещенные и перекачанные колеса ведут себя хуже. Тест вроде зубилке проводился....
