Lexei
				Авто: 21144 "снежка" декабарь 2007
				Посоветуйте пожалуйста, как лучше сделать. На обоих передних крыльях по небольшой вмятине глубиной 2-3 мм около поворотников
ниже ребра жёсткости без нарушения его (ребра) целостности. Купить 2 новых крыла и краски с лаком и грунтом. Или отдавать в сервис блин
по позициям:
- снятие фар (раз money)
- выбивание (два money)
- шпаклёвка (три money)
- грунтовка, окраска, лак, установка фар, материалы строго ИХ(сервиса)
      короче нащёлкал мне менеджер на приличную сумму, и сказал что невозможен у них вариант, чтобы я принёс просто им 2 отвинченных крыла для исправления, а только вышесказанный набор.
      вот я и думаю купить железок, и всё самому сделать, даже помещение есть. Нет одного только - опыта маляра).
                Lexei
				запбыл сказать: 21144 светло-серебристый металлик
                MNU
				Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
				у меня зубило 1, и я не помню чтобы я снимал фары при снятии крыла..
ищи другой сервис, которые согласятся красить по деталям, тот не правильный какой-то))
                NEXUS_1090
				Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
				Сам делай, руки если прямые! Снятие фар, если снимать надо, дело пяти минут! Все в мурзилке описано, как снимать, как гидрокорректор отсоединять! Вот правка у тебя опыта потребует! Малярка тоже! Для меня например, шпатлевать и шкурить не сложная работа, так как когда то работал я учеником в малярном цехе, небольшой опыт имеется! Полюбому стоит тебе попробовать, ведь денег то не уйдет на это, а если плохо получится, купи два крыла, хотя не советую их менять, а все должно получится, ведь ты этого хочешь!
                G-Unit
				Насколько возможно обойтись одними лишь болончиками, или всё же лучше раздобыть компресор и краскопульт.
З.Ы = Кто нибудь, что нибудь знает о пластиковых крыльях на Самару?!?
Что за девайс такой?
                NEXUS_1090
				На Самару не видел, но в далеком прошлом, в детстве короче, любил по магазинам автозапчатей прогуливаться (!), вот тогда видел я на шестерку пластиковое крыло! Помню, я даже пощупал его!
Последний раз редактировалось: NEXUS_1090 (07 Января 2008 18:01), всего редактировалось 1 раз
                Sherhand
				Авто: ваз 2109 93г 1.3л, ваз 21154 08г 1.6л, NIVA Chevrolet 2006г.
				Lexei писал(а):по небольшой вмятине глубиной 2-3 мм около поворотников
дык ети мятины прямо на месте можно зашпаклевать и покрасить и ни чего не снимая если тока поворотник мешать не будет
                Петруха
				nexus1090 писал(а):На Самару не видел, но в далеком прошлом, еще пацаном был, любил по магазинам автозапчатей прогуливаться (!), вот тогда видел я на шестерку пластиковое крыло! Помню, я даже пощупал его!
у меня есть на копейку передние :-D
                Lexei
				Светло-серебристый?
Только вот хрень в чём: я в Самаре(горорд).
И пересылка почтовая незнай скок буит стоить!
а так впринципе можно. я б купил.
                Nеrv
				Авто: 21150
				Авто: 21150
				Lexei
с такими повреждениями наверняка лакокрасочное покрытие целое! и нафига ваще напягать извилины?
                ZaSKaR
				MNU писал(а):ищи другой сервис, которые согласятся красить по деталям, тот не правильный какой-то))
Мы так и делали,только краску не подобрали!
                Жек
				Авто: FF2
				Авто: FF2
				я бы забил. Сильно видно вмятины то?
                NEXUS_1090
				Петруха писал(а):у меня есть на копейку передние
Продашь? Куплю для музея ВАЗ!
                NEXUS_1090
				Lexei писал(а):Посоветуйте пожалуйста, как лучше сделать. На обоих передних крыльях по небольшой вмятине глубиной 2-3 мм около поворотников
по позициям:
Ну ты хотя бы фотки выложил бы, а то сижу и представляю, как да что!
                Lexei
				дада завтра обязательно выложу фотки
                Antoshka116
				Авто: Мазда Демио
				Авто: Мазда Демио
				ИМХО Если крылья родные и до этого не перекрашивались то лучше так их и оставить, а то при продаже авто людям не докажешь, что не попадал в аварию и что ремонтировал из-за маленькой вмятинки
                NEXUS_1090
				Antoshka116 писал(а):Если крылья родные и до этого не перекрашивались то лучше так их и оставить, а то при продаже авто людям не докажешь, что не попадал в аварию и что ремонтировал из-за маленькой вмятинки
+100
                Сергей 22
				Авто: ВАЗ 21093i
				Авто: ВАЗ 21093i
				Фары то для чего снимать? ЛУчше делай эти чем новые покупать. А то потом еще проблемы с зазорами будут.
