DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Ваще пиканье гарнитуры означает неудачное ее соединение с тлф. т.е. в одну сторону у тебя работает.
Я бы поступил так:
1. Обнулил бы память гарнитуры и удалил ее из телефона.
2 "Спарил" бы их заново.
3. В телефоне поставил галочку около "отвечать на вызов кнопкой на гарнитуре".
Если не получицца, то поставил бы галочку "при подключенной гарнитуре отвечать на вызов автоматически"
Если это не устраивает - то что-то под замену... скорее гарнитуру....
Еще - у этого этена блютус 1.1, а у гарнитуры наверняка 1.2 Вроде как у них обратная совместимость, но чем черт не шутит... может во время вызова гарнитура тупо не успевает отсканировать весь диапазон 1.1.
DerDen
Rusofil писал(а):Еще - у этого этена блютус 1.1, а у гарнитуры наверняка 1.2 Вроде как у них обратная совместимость, но чем черт не шутит... может во время вызова гарнитура тупо не успевает отсканировать весь диапазон 1.1.
у обоих 2.0
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
DerDen
код правильный для аутентификации вводил на етене ???
Еще - неплохо было бы опробовать гарнитуру с другим тилипоном...
DerDen
Саныч2112 писал(а):DerDen
это какой? 0000?
DerDen
Rusofil писал(а):Еще - неплохо было бы опробовать гарнитуру с другим тилипоном...
вот сейчас жена мучает ВТ с SE W910i , та же петрушка, нет мелодии. в салоне проверяли с нокией N95 звук есть :-(
sxc
извините, что вклиниваюсь в вашу милую беседу, но объясните, а что это за фиговина такая?
Интересная картина... боюсь, повторный визит к продавцам неизбежен... причем для пущей убедительности с двумя тилипонами...
Слушай, сделай полный резет.. очень на глюк похоже...
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
DerDen
0000, вроде как по умолчанию... в книжке к гарнитуре что пишут ???
ну и последуй совета
Rusofil...
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
у меня с блютус гарнитурой при входящем звонке играет мелодия на телефоне и в ухо пикает блютусина.
Andrew_, ух ты, мелодия тилипона, значит, не передаецца? А Афтар написал что в салоне при проверке нокией фсе пиликало как надо...
DerDen
Rusofil писал(а):Andrew_, ух ты, мелодия тилипона, значит, не передаецца? А Афтар написал что в салоне при проверке нокией фсе пиликало как надо...
причем на нокии манагер даже ничего не настраивал!! просто активировал ВТ и фсе работало..
DerDen
ну и последуй совета Rusofil...
да, 0000. ща перезагружу 8-)
Andrew_
Rusofil
нет, мелодия только на телефоне.
Тогда не понял - при подключении гарнитуры тилипон меняет мелодию? Ваще жесть какой глюк...
DerDen
Rusofil писал(а):Тогда не понял - при подключении гарнитуры тилипон меняет мелодию? Ваще жесть какой глюк...
ты не понял, ситуация та же шо и у меня- мелодия на телефоне играет. а в динамике ВТ слышно только пЫканье 8-)
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
DerDen
а етын что говорит ??? он видит гарнитуру ?
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Rusofil писал(а):Ваще жесть какой глюк...
почему глюк ? профиль меняеццо...
Фкурил - при подключенной гарнитуре тилипон должен молчать. Звук должен быть только в гарнитуре.
Пробуй прописать гарнитуру снова - на ней надо набрать комбинацию из кнопок для ввода в режим "спаривания".
Andrew_
DerDen
Andrew_ писал(а):при входящем звонке играет мелодия на телефоне и в ухо пикает блютусина.
у тебя так или нет??
Andrew_
Rusofil
телефон не должен молчать!!! и блютусина пикать в ухо должна при вызове!!! это есть правильно
Саныч2112 писал(а):Rusofil писал(а):Ваще жесть какой глюк...
См. выше - динамик у тилипона должен молчать... гарнитура же включает свой микрофон и динамик... поэтому и рекомендуется голосовой набор делать через гарнитуру... чтобы легко определялось все при посторонних шумах...
Andrew_ писал(а):Rusofil
А, понял о чем ты - вызов у тилипона идет, только тихонько... может, у меня этот профиль и автоматом выставляется, но я его не трогаю - наф надо, гарнитура-то в ухе - все равно услышу.
Я же подумал о режиме разговора по гарнитуре...
