Scaglietti
..... к гибкой подводке))) Вообщем подключил через такой комплект:
это в разобранном состоянии:
это колечко видимо зажимает медную трубку:
Как думаете ниче не вырвет? А то как то боязно)))
DerDen
у меня не вырвало Smile
не вижу картинки толком, я с телефона, но там должно быть ещё резиновое кольцо. Довольно надежное соединение. Лучше вообще без шланги соединить, на жесткой подводке
Scaglietti
резиновое кольцо есть, но оно особой роли не играет.
Там такое конусное колечко стоит, видимо оно зажимает медную трубку и не дает разорвать соединения 8-)
Scaglietti
вот так получается:
Выбравший гармонию
Макарь металлопластом - савсэм харашо...
Scaglietti
это что такое? Very Happy
Выбравший гармонию
Как что - труба из металлопласта, заканчивающаяся "американкой" - накидная гайка такая. Ее исполюзуют для подключения радиаторов, котлов и колонок...
~Toxa~
Scaglietti писал(а):
вот так получается:
Все верно!Именно латунное(или медное)зажимное кольцо все решает.Резиновое не совсем гууд.У самого подводка жестская,и связка именно на латунных переходниках.4 года-полет нормальный :cool:
должно быть и медное и резиновое кольцо, и одно на конус которое.
Scaglietti
вот так получается:
А ничего что эти медные трубки на концах абсолютно гладкие, т.е. без развальцовки?
В инете прочитал, что к гибкой подводке можно подключать только трубки с развальцовкой. Кароче х.з.
Можно так оставлять как я подключил?
Выбравший гармонию
Я бы не рискнул, если честно. Или гибкие подводки, или металлопласт. ИМХО...
Ничего.Я кучу смесителей таким образом подключил.Только я всегда сажал не на шланги (их вот как раз фтопку,были случаи когда срывало их), а на трубы.То есть брал хромированные удлинители,ими подгонял высоту, и тогда на них уже прикручивал переходник на медную трубку.
Scaglietti
Дык на фото видно, что армированный шлаг заканчивается накидной гайкой. Как этот шланг может оборвать? Скорее разорвет переходник на медную трубку 8-)
Видно,потому я и сказал
Шланг этот вполне может оборвать, зря считаеш его бесконечно надёжным. Были случаи когда лопалась сама гайка,или шланг в месте завальцовки .
Classique-007
Шланги рвутся на-ура! Переламывается тонкостенная дюралевая трубка, на которой сидит накидная гайка. Было уже дважды. Никаких предпосылок. Курил на кухне, под мойкой шипит чё-то. Открываю - фонтан, бля! Накидная гайка остается на бочонке, прижимая развальцованный обломок трубки.
