Какой на вашем зубиле заборник холодного воздуха?
- Короткий (2108-1109301)[ 22 ]62%
- Длинный (2109-1109309)[ 8 ]22%
- Нет никакого[ 5 ]14%
Всего голосов: 35
bibikin
Предупреждений: 2
1) коротенький (2108-1109301)
2) длинный, состоящий из Воздухопровода (2109-1109308-10) и Заборника холодного воздуха (2109-1109309), т.е. выведенный к радиатору?
В моей машинке он вообще отсутствует, забор воздуха идет сразу через терморегулятор зима-лето.
Хочу привести машинку в порядок, сделать все по уму.
Какой заборник холодного воздуха лучше? Почему вообще так получилось что они разные?
Это варианты для разных двигателей, а может быть какой-то из них явно лучше, какой вариант ставился на карбюраторных зубилах последних годов выпуска?
MASK
Авто: ВАЗ 21093 карбюратор+европанель
Если мне не изменяет память,то длинный предпочтителен в жару т,к поступающий воздух дополнительно остужает карб. Если где то ошибся поправте пожалуйста...
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
MASK писал(а):т,к поступающий воздух дополнительно остужает карб. Если где то ошибся поправте пожалуйста...
ну не остужает, а то что просто прохладненьким воздушком кормится мотор. все наверное замечали как в летом в жару мотор тупит, а вечерком, кода не так жарко начинает резветь и дуреть по дождюпосле дождя. и на инжекторе такая же хрень при всём арсенале датчиков, сейчас дмрв чуют и темпу всоса.
MASK
Ну собственно что-то вроде этого я и имел ввиду. Спасб за корректировку :grin:
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
врде каг в соответствующей теме обсуждалось, что длинного патрубка никто не видел в природе
bibikin
Предупреждений: 2
mutabor_gl, в какой теме, не подскажешь?
Вот если кто-то непонял о чем в теме речь:
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
bibikin
через поиск не нашел, сижу по кпк, но называлась что то вроде "Летний воздухозаборник"
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
самого патрубка 2109-1109308-10 не найти. долго пытался, но не нашел, а вот заборник 2109-1109309 он продается везде, только под другим номером- 2110-1109309
Себе поставил вместо патрубка, длинную десятую гофру, пока стоит, замечаний нет, помогает это дело лучше всего в жару и особенно в пробках на солнце- поведение машинки лучше
bibikin
Предупреждений: 2
auto писал(а):Себе поставил вместо патрубка, длинную десятую гофру, пока стоит, замечаний нет, помогает это дело лучше всего в жару и особенно в пробках на солнце- поведение машинки лучше
куда поставил? есть стандартное место для установки? сможешь выложить фото?
auto
bibikin
фотки -как только так сразу)
если встать лицом к открытому капоту то под левую руку над радиатором будет овальное отверстие предназначенное для заборника, а также его крепление
auto
bibikin
Предупреждений: 2
в некоторых интернет-каталогах обнаружил также заборник 2110-1108309 (отличается одной цифрой от 2110-110
9309)
negrim
Авто: Citroen Xantia 2.0 Turbo Hydroactive2 (ВАЗ 21086 была)
bibikin писал(а):в некоторых интернет-каталогах обнаружил также заборник 2110-1108309 (отличается одной цифрой от 2110-1109309)
вот это он и есть. только его уже скорее всего не найдешь. девяточного точно нет давно.
На лето ставлю длинный к радиатору, на зиму обычный.
DidJ
Авто: Нива, А1
Engineer_Aleksej писал(а):На лето ставлю длинный к радиатору, на зиму обычный.
Заслонка с термостатом больше на решает?
Я ее тож снимаю на лето, так уж сделал изначально. Не пробовал сравнивать, но думаю что без нее летом лучше. А на зиму переделывать влом. Проще поменять на старый, короткий, в сборе и все.
