Artem Kot
Авто: 21093i
народ, подскажите если кто знает... постоянно мерцает диод сигнализации.. в темное время суток очень напрягает.. как привести его в себя?? при постановке на охрану мигает как положено, но при заведеном движке мигает как на дискотеке....
stasoona
Авто: volvo s60
У меня также происходит, если плафон освещения салона поставить в среднее положение, т.е. сигналке кажется, что не закрыты двери.
Artem Kot
Авто: 21093i
тогда сигналка должна орать при постановке на охрану...типа двери открыты...
ZaSKaR
Проверь массу и плюс питания сигнализации,если не поможет,то:
1. Читать инструкцию (может таким образом сигнализация что то пытается "сказать") ;
2. Менять или сдавать в ремонт сигнализацию.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Artem Kot писал(а):народ, подскажите если кто знает... постоянно мерцает диод сигнализации.. в темное время суток очень напрягает.. как привести его в себя?? при постановке на охрану мигает как положено, но при заведеном движке мигает как на дискотеке....
если сильно часто мерцает. может сигналка перешла в режим valet?
и не плохо бы модель сигналки написать.
Artem Kot
Авто: 21093i
сигналка самая что ни на есть простейшая.... модель попробую завтра посмотреть.... а что режим Валет?
Artem Kot
Авто: 21093i
ZaSKaR
Artem Kot писал(а):а что режим Валет?
Сервисный режим с отключением части или всех функций сигнализации.
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
проверь все концевики (двери, капот , багажник), когда ставишь на охрану скока сигналов сирена выдает ?
dimm33
у меня так быстро мигает когда с охраны снять а двери не трогать, тогда она сама через минуту опять на охрану встанет
короче чего то где то недоподсодинили или просто она тупит
Artem Kot
Авто: 21093i
сигнализация fighter k-19! она говорит что все закрыто при постановке на охрану( 1 сигнал сиреной)
Artem Kot
Авто: 21093i
dimm33 писал(а):у меня так быстро мигает когда с охраны снять а двери не трогать, тогда она сама через минуту опять на охрану встанет
у меня тоже так делает
dimm33
Artem Kot писал(а):fighter k-19
не поверишь, такая же
но диод перестает часто моргать если открыть дверь, или если ты был в салоне, повернув замок зажигания.
думаю у тебя просто глюк в сиге какой то
попробуй по инструкции отключить функцию постановки на охрану если машина не открывалась
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
dimm33 писал(а): но диод перестает часто моргать если открыть дверь
А если окислился концевик на двери, то так и продолжаит мигать и двери ещё потом захлопнет... Надо проверять.
dimm33
Димoн писал(а):dimm33 писал(а): но диод перестает часто моргать если открыть дверь
а если он окислился то она должна вырубаться при повороте ключа зажигания
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
В режиме валет на сколько я помню диод постоянно светится
Artem Kot
Авто: 21093i
на этой сигнализации нет режима валет....
dimm33
Artem Kot писал(а):на этой сигнализации нет режима валет....
с каког его нет, все там есть!так что или кнопку ищи валета или ее там нет но это не значит что там нет режима валет
Сергей 22 писал(а):В режиме валет на сколько я помню диод постоянно светится
не знаю как на других на этой моделе он подмигивает в валете опред кол раз в зависимости от выбранного пункта
