Arminius
Привет. В общем, залил полусинтетику ESSO Ultra 10W-40 в свою "шестерочку". До этого было "Лукойл-Супер" 10W-40. В холод на последнем с трудом заводилась, а на ESSO - все просто ОК. Вопрос вот в чем: а для наших движков "классических" ESSO такое годится? Не разъест чего-нибудь, а? Скажите, пожалуйста, хто че знат. Спасибо.
GUM
Очень даже годится, как правило ничего не разъедает.
А разница в пуске двигателя говорит о стабильности вязкости нового масла
Влад074
В "Руководстве по эксплуатации автомобилей ВАЗ", прилагающемуся к купленой в ноябре 2003г 074, в Приложении ? 1, таблица " Моторные масла" включено в числе многих масло ESSO Ultra 10W-40. Так, что не вредно, а наоборот - рекомендовано ВАЗом.
volkOFF
У меня такое же масло с рождения и все ОК!
Когда регулировал клапана, то мастер удивился что все внутри было чисто (не подкапотное пространстао, а в движке) как с завода только-что...
karlsson
Полусинтетика позволяет бороться с такой болезнью вазовского движка, как быстрый износ распредвала и постелей ( к коленвалу енто тожжж относится). Испытаний конечно нихто не проводил, но и ежу понятно, что более термостабильное масло гораздо эффективнее обеспечит необходимое давление в системе при перегреве, холодном пуске и на неновом двигателе (увеличненные зазоры). А более "прочная" маслянная пленка не даст появиться задирам при пуске и в критических режимах.
Я например,на своей старушке заменой на полусинь решил проблему малого давления на прогретом двигателе при 800-1000 об/мин. Тьфу-тьфу...Масло Mannol Classic 10W40 8-)
TETER
А что скажите о ТНК полусентетическом?
У меня вроде проблем нет!
Denya
Два года (т.е. с покупки) в движке ТНК п/синт 5w40. Проблем нет, лампочка давления загорается только на 500 оборотах. Пробег 100240 км Smile
mindcry
Имхо полусинтетика самое оно. С рождения лью себе Liqui Moly Leihtlauf 10w40, на 12 тыс. пробега лазил в ГРМ - действительно, все чистенько-чистенько. Хотя масло откровенно черное.
Вообще, от хорошего масла очень сильно зависит износ движка и то, сколько он пройдет.
Насчет ТНК, Лукойла и особенно Mannol Classic - очень много подделок, осторожнее, товарищи! Особенно активно подделывается маннол, как мне показалось. Во всяк случае я не смог найти такой, который бы не вызывал подозрений. хмы.
А вот такой вопрос интерессссссный:
в масляном фильтре стоит перепускной клапан. идея его такова (как я понял) - при холодном запуске вязкость масла высокая, соотв можно попросту повредить (порвать) фильтрующий элемент. в таком случае открывается этот клапан и масло начинает гнать мимо фильтра.
И ведь это очень плохо! Из фильтра наверняка смывается вся гадость которая там осела и летит прямиком в движок.
Видал я в магазине "суперфильтр". ,Они белые такие, и говорят что мол у них перед клапаном тоже стоит фильтр, только немножко другого свойства. У кого какое мнение на этот счет?
И еще идея - менять фильтр два раза за смену масла, т.е. на половине пробега масла менять еще раз фильтр..
Arminius
Вот насчет перепускного клапана в маслофильтре. Установил польский (как сказали) фильтр Consol (желтый такой) на классику. Смотрю, переферийные отверстия (8 штук) закрыты в отличие от наших фильтров, Невского, например. Спрашиваю, че закрыты-то, мол у нашего вон прикрыты наполовину. Продавец говорит, что наверное, открываются под давлением. Интересно, может кто знает на счет того, есть ли у этого фильтра перепускной. Ну, в обжем, купил, поставил, все ОК. Так в общем нормальный фильтр, резинка у него хорошая, понравилась, плотненько и ровно на поясок движка встает.
mindcry
Гы. Продавец ваш балабас.
Перепускной клапан есть везде.
А то, что вы видели - это обратный клапан, чтоб масло из системы не стекало в картер при остановке двигателя. Бывает, если заводишь движок и долго горит лампа давления - так вот это вот этот обратный клапан не держит.
Вопрос про "суперфильтры" остается в силе. АУУУУ?!!
Alex28
Масло ESSO 10W40 отличное масло- только берите у оффициальных диллеров, чтобы был сертификат, так как много пдделок!
Alex28
Alex28
karlsson
karlsson
Мдыыы!!! Каким образом отличаешь нормальный маннол от ненормального??? Confused Если есть какие то "метки",так расскажи, а быть голословным не стоит.
Насколько мне известно, сия продукция приходит к нам в бочках и фасуется ужо в России. 8-)
А вот паленый Лукойл уже покупал один раз. При заливке вязкость уже вызывала подозрения, а после 2 тыков решил не мучать машинку и отдать масло на анализ. Там было что угодно, но не 10W40 п/с. :sad:
А про второй фильтр на "круге", это лишнее.
mindcry
Мдыыы!!! Каким образом отличаешь нормальный маннол от ненормального??? Если есть какие то "метки",так расскажи, а быть голословным не стоит.
знаешь, я наверное все же останусь голословным по большей части. метки - блин, ну полиграфия, качество самой канистры, примерная вязкость того что там булькает... я боюсь что я никогда не видел настоящего маннола ) да и неинтересен он наверное. я для себя нашел масло которое вряд ли кто то будет подделывать изза его цены и низкого спроса, и я нашел место где его 100% продают настоящий, т.к. у них и все накладные есть, и сертификаты. вот его и покупаю, и есть у меня счастье. и многие мои друзья/знакомые там же берут - ни у кого нареканий не было.
кстати, надо будет как нибудь его тож отдать на экспертизу, интересно даже прям... :)
Почему??
karlsson
Почему??
Без обид, но ты весьма неубедителен. Sad
Кстати, а чегой то ты там заливаешь такое дешевое, хорошее и сертифицированное. Ужо не Нордикс ли? Иль Лукойл таки?
Где конкретно покупаешь?
А по поводу второго фильтра, если ставишь дешевизну рублей так за 40, то можно и сменить тык так на 4-5 пробега. А если нормалное изделие по 80-120 целковых, то накладно. Эффект мизер, а башлять придется.
Гораздо лучче другой вариант: масло менять с интервалом не 10 тык, а 7-8. К этому времени и масло и фильтр еще не на пределе, но последние 2 тык на круге моющие свойства масла ухудшаются донельзя.
mindcry
А я и не обижаюсь Smile Я на воду дую. Видал потроха движков, в которые горе-экономщики лили паленое масло и движок за 3 тыка приобретал вид отходившего без малого триста тысяч агрегата.
А лью я ТНК, "Веселый трактор" называется. Для тракторов, косилок и прочей сельскохозяйственной техники, там его ведрами продают, пришел - зачерпнул ведром из бочки.. Как раз ведра на две смены хватает... А еще оно на морозе в бочке прикольно замерзает, его вилкой есть можно.. Ах, о чем это я? Да! Говорил ведь уже, лью Liqui Moly Leichtlauf 10w40, и дешевым я его назвать не могу - 850 р. 4 литра..
Arminius
Согласен, что второй фильтр на круге - это лишнее.
karlsson
Так веселый трактор или грустный Liqui Moly?
Мое мнение,что и за 400-500 рэ можно взять хорошую полусинь.
Arminius
Кто знает, куда обращаться насчет экспертизы моторного масла.
q
Денег не жалко? Стоит это удовольствие прилично. Дешевле на много купить супер крутую синтетику в фименном магазине Smile
Arminius
А как по внешним признакам работы движка определить паленое масло или нет?
