БАБАЙ
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
не горят стоп сигналы.
пробовал менять предохранители не помогло.
окажите помощь.
Ваз 21099 инжектор.
концевик стопарей над педалью тормоза.масса фонарей
БАБАЙ
я так понимаю, нет контакта?
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Над педалью тормоза есть концевой выключатель. Сними с него провода и замкни между собой с помошью скрепки например, далее проконтролируй стопы (педаль тормоза не надо нажимать), если горят, неисправен тот самый концевик, но а если не горят, проверь лампы на них, массу проверь.
БАБАЙ
ок. попробую и сообщу результат.
NEXUS_1090
обязательно! Будем ждать!
БАБАЙ
Всё оказалось намного проще,
пошевелили разьёмы и загорелось. Стоп сигнал на заднем стекле, отошла клема, видно при загрузке багажа.
Всем спасибо за помощь.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
БАБАЙ писал(а):пошевелили разьёмы и загорелось.
Лучше бы их ещё и зачистить...
lolhunter
Авто: Mercedes-Benz C200 Espirit w202
Лучше прикрутить компьютерные разъемы molex как н жестких дисках и не париться..
