Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Подключил передние колонки черезе усилитель.Провода оставил штатные т.к. денег пока нету потом поменяю на толстенькие.В колонках появилось жужжание,в них же при включене зажигания слышно как качает бензонасос!как крутит стартер,все щелчки релюшек слышно.Я откллючил БК и все стало ОК!почему так? где то в пучке проводов чтото замыкало между проводами?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Madjahed писал(а):Подключил передние колонки черезе усилитель.Провода оставил штатные т.к. денег пока нету потом поменяю на толстенькие.В колонках появилось жужжание,в них же при включене зажигания слышно как качает бензонасос!как крутит стартер,все щелчки релюшек слышно.Я откллючил БК и все стало ОК!почему так? где то в пучке проводов чтото замыкало между проводами?
Включи обратно...
МБ подвигай, попробуй вынуть магнитолу и МБ пусти не внутри торпедо а снаружи.
Madjahed
Блин ни чига не помгло отключение БК!!перестали пищать только на заглушенной!Все равно при пуске звук стартера в них и пищат ужасно!
Вчера вынул магинтолу поменял RCA кабель,перестало пищать,поставил свой кабель тоже не пищит.Сообрал проверил все ОК.Постоял покурил через 20 минут чел завел опять тоже самоеееееее!!!!!!!!!!Наверное буду менять все провода которые иудт на колонки......
Что такое МБ?
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Madjahed писал(а):Наверное буду менять все провода которые иудт на колонки
ИМХО дело не в этих проводах, а в межблочнике и массе!
Madjahed
МБ-это межблочник?Это черная коробочка из которой провода выходят??
Rivet
Madjahed писал(а):МБ-это межблочник?Это черная коробочка из которой провода выходят??
А что это за черная коробочка?
Интересно, а как можно собрать систему, не зная как называются элементы, в эту самую систему входящие???
Madjahed
Rivet писал(а):Madjahed писал(а):МБ-это межблочник?Это черная коробочка из которой провода выходят??
так вот можно магнитолу подлключали на сто а я толькт усилок с коолонкаи и САБ подключал,и то я сам в этом не шарю сомтрел как у друга сделано так и делал!
DW
Межблочник - это кабель, который соединяет голову и усилитель. И помех он боится больше всего, т.к. сигнал по нему идет еще не усиленный. Поэтому его надо прятать подальше от силовых и акустических кабелей, от контролера двигателя, электродвигателей и прочей мощной электрики.
Rivet
MedWed писал(а):Межблочник - это кабель, который соединяет голову и усилитель. И помех он боится больше всего, т.к. сигнал по нему идет еще не усиленный. Поэтому его надо прятать подальше от силовых и акустических кабелей, от контролера двигателя, электродвигателей и прочей мощной электрики.
Терпения тебе... добрый человек!
DW
Rivet писал(а):Терпения тебе... добрый человек!
Господь сказал "люби всех", вот и приходится
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
у знакомого долго бились музыканты над этой проблемой и в конечном итоге поменяли кабель который идёт от магнитоллы к усилку.
там много тонкостей типа провода проводить по салону как в документах к усилителю(если он с доками)
Rivet
OFF писал(а):у знакомого долго бились музыканты над этой проблемой и в конечном итоге поменяли кабель который идёт от магнитоллы к усилку.
Че, специально музыкантов заказали, что бы они под свою музыку систему установили?
Я что то ни в одном из купленных усей, новых и с документами, не видел ни слова о правилах прокладке кабеля... аппараты от 200 до 500 уе.
OFF
ну вот у меня к МАГНАТУ 3000 прилагалось
Rivet
OFF писал(а):ну вот у меня к МАГНАТУ 3000 прилагалось
Первый был Магнат 4000XL, германский... по русски ни слова, а вот по английски, кроме описания всех ручек ничего! Рекомендация по питанию - не менее 8Ga... ВСЕ!
OFF
а у меня даже нарисовано как провода кидать по центру и по бокам кузова .
я думал так у всех
Rivet
OFF писал(а):а у меня даже нарисовано как провода кидать по центру и по бокам кузова .
я думал так у всех
Первый раз слышу, и никогда не видел...
Впрочем и Магнат это ... :ooo:
OFF
