BBG
Авто: ВАЗ 2112
2112- инжектор 16 V. Вчера не запустился (-17 на улице). Сегодня от прикуривателя прокрутил - прочихалась, прогрел. Бортовой компьютер выдал ошибку 0172 "Слишком богатая смесь" , датчик кислорода показывает 0.82 Вольт.
Продскажите чтобы это значило и куда лезть, где смотреть
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Может ДМРВ врать стал?
А может
BBG писал(а):Вчера не запустился (-17 на улице). Сегодня от прикуривателя прокрутил - прочихалась
вот и богатая получилась смесь. А вообще сбрось ошибку и покатайся, если больше не вылезет то норм.
Tom669
Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
Когда пытаешься завестись на газульку жмешь? Если да - то в этом причина.
Олег1951
Авто: 2111
При включении зажигания - срабатывает реле и включается бензонасос, он создает давление в ресивере. Если хоть одна форсунка свистит... - дырявая - заливает цилиндр, идет коротыш, но конечно не в прямом смысле, по МЗ, - слабеют искры на остальных свечах - там всего 2 транзистора и они имеют свойство работать для максимальной отдачи только при одинаковом (или в предах допусков) коэффециэнте усиления. На заводах они подбираются парами.
:cool: - Попробуй поменять МЗ. :cool:
Олег1951
Авто: 2111
И не в коем случае не прикуривай - загубишь ЭБУ!!!
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Уважаемый, давайте не будем БОЯНИТЬ! 8-)
Олег1951
Авто: 2111
Советую! - после твоих экспериментов обязательно проверь параметры выставляемые с ПК на диагностике - выстави заводские, возможно произошли сбои. 8-) 8-) 8-)
Олег1951
Авто: 2111
У нас демократическое общество!!! :cool: :cool: :cool:
Последний раз редактировалось: Олег1951 (08 Января 2008 20:30), всего редактировалось 1 раз
Олег1951
Авто: 2111
У нас демократичесое общество!!! :cool: :cool: :cool:
ZaSKaR
Олег1951 писал(а):При включении зажигания - срабатывает реле и включается бензонасос, он создает давление в ресивере.
:neutral:
Шутник!
Олег1951 писал(а):И не в коем случае не прикуривай - загубишь ЭБУ!!!
Ну если тяп ляп,то да,а если по уму,то ничего не будет!
BBG
Авто: ВАЗ 2112
Не вижу криминала - 2 аккум в параллель
BBG
Авто: ВАЗ 2112
Prodigy писал(а):Когда пытаешься завестись на газульку жмешь? Если да - то в этом причина.
Спасибо за идею, обычно не жму, а тут крутил и жал все что можно :-D
