Страница 1 из 3
Pancher
Вот пока гром не грянет ...и так далее. Всё хотел купить зарядник, да откладывал, или у друзей брал или заряд экономил Smile
А сейчас сел, стартер крутит и всё, не заводится и на аккумуляторе горит лампочка чёрным. Короче понял что разрядился :(
Какой зарядник лучше взять? Или может пускозарядное устройство купить, какие у него плюсы? Я так посмотрел стоит немного дороже.
Вот этот например http://www.kupipilu.ru/detail.php?ID=24720. Кто что думает? Зарядка полюбому нужна!
Prodigy
Присоединяюсь к данному вопросу. Мне недавно акб подогнали от ГрандЧероке на 90 а/ч зарядить бы надо....
veter
Я вот этим http://www.s71.ru/proizv/kedr_avto.htm пользуюсь . Прекрасно себя ведет. Лучше, ИМХО и не надо.
romex
Pancher, http://www.kupipilu.ru/detail.php?ID=24720. - это слишком крут для обычного "легкового" АКБ. ИМХО, нах не нужен!
Пускозарядное конечно лучше чем просто зарядное, но дороже как правило в 3 раза. Приглядись к изделиям www.orionspb.ru модель 325-там есть функция предпусковая - больше и не надо!
Kachan
У меня еще проще Smile
http://www.autodela.ru/good/view/12219
Pancher
Я правельно понял смысл пускозарядного устройства: Например сел у меня АКБ на природе, где нет разетки и других машин. Я его подключаю и могу завести двигатель или он заряжает АКБ? + он может от розетки зарядить АКБ. Правельно?
А что такое предпускоая функция я не очень понял?
Я так посмотрел зарядники например в авто 49 стоят около 1000, а этот 1500. На 500 руб дороже.
Pancher
Ну вот, его цена 950 руб.
Kachan
Но ЗУ-75 просто зарядник, а смысл пуско-зарядного я тоже не догоняю. Типа - вместо проводов для прикуривания его можно использовать, втыкая в прикуриватель чужой машины?
PS Pancher Во у вас цены, красота, у нас минимум 1300.
Последний раз редактировалось: Kachan (08 Января 2008 19:48), всего редактировалось 1 раз
MikeLoDeon
долго себе искал... Мне нужна для зарядки акб от 2А...
Купил такую http://www.carumba.ru/catalogue/accessories/chargers/3387 стоила порядка 700р со скидками... Очень доволен. Но пускозарядник - вещь удобная если часто сажаешь акб Smile
romex
Пускозарядное устройство означает, что можно если сдох акум (даже почти полностью) подключит его в резетку и к акб и сразу пустить двигатель. Без резетки ты этого не сделаешь..(я посмеялсю :-D )
Обычное зарядное тебе не позволить запустить двиг пока не акум не зарядиться хотя бы до 75% своей емкости
Pancher
Тоесть полюбому разетка нужна если сел АКБ ???? Sad А я то думал что можно на природе запустить АКБ имея пускозарядное устройство Sad Тогда смысла от него мало.
veter
Pancher писал(а):
Тоесть полюбому разетка нужна если сел АКБ ???? А я то думал что можно на природе запустить АКБ имея пускозарядное устройство
Тогда уж запасную АКБ с собой возить надо! Very Happy
romex
На природе можно подкурить только от другой заведенной машины и то, если твой акум не убит на ухнарь. Еще с толкача (на природу ведь один не издишь).
А вообще нефиг включать музыку до полного убийства акума. Или заводи тачку каждые 15 мин (как я Very Happy )
Pancher
Ну машинный АКБ проблематично возить, много места занимает, а вот такими можно запустить?
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1243.aspx
Pancher
Да жалко! Я лучшего мнения был о пускозарядочных устройствах Smile
Hakuna
У меня вот такое зарядное устройство:
http://www.balsat.ru/products/avto/hh/kylon205/
Мне очень нравится - достаточно компактный и очень легкий, отображает и позволяет настраивать всевозможные параметры заряда. Еще видел в продаже Кулон-105, но там конечно, функциональность существенно беднее.
Pancher
Интересный зарядник. Электронное табло Smile Автоматический режим. И сколько такой стоит? Где покупал? Кстати сколько по времени он заряжает полностью севший АКБ? Он сам отключается?
firsoff
Смотрю я ваши ссылки и облизываюсь)
Пользую такой уже....в общем, сколько за рулем, столько и пользую
да, зарядка с нуля до 100% за сутки. зато помещается в бардачке :cool:
Pancher
Вот это агрегат Smile Классная штуковина! Но хочется что нибудь попроще Smile
Pancher
Я полазил по инету и у меня сложилось мнение что принцип работы таков: Сначало пускозарядное устройство заряжается от сети 220 В А потом его можно возить с собой и в одни прекрасный день, например на природе им воспользоваться!
http://www.zr.ru/arch49515.html
MikeLoDeon
Ну да, внутри у пускача акб маленький стоит.
ortodox
Есть еще варианты пускачей где вместо акб ставят конденсатор большой емкости. Он раза в 2-3 дороже , но зато вечный :cool: .
А вот заводить инжевые машинки трансформаторным пускачем от сети я бы не советовал - у некоторых из них напряжение ХХ достигает аж 20 В , и в случае ненадежных контактов клем на АКБ при пуске может сгореть ЭБУ :-( .
ne-rad
по-моему - бред (ёмкость уж оооочень здоровая должна быть)... есть примеры?
Oleg_e
Всяких зарядников полно. У меня их два, автоматический и автоматический - ручной. Второй вариант предпочтительней, т.к. позволяет в ручном режиме довести аккум до кипения. Это надо когда требуется плотность довести до нормальной (1,27). Режим автоподзаряда пользую, когда заряжаю АКБ не снятой с авто. Удобно если лень возиться и аккум не сильно разряжен. Автоматы не заряжают аккумуляторы до нормальной плотности электролита. Обычно на 75% получается, потом ток уменьшается до минимума. Так, что если брать зарядник, то лучше двухрежимный.
Глебаня
Все "автоматы" (типа Кулон...) ф топку. Конечно севший аккум они зарядят, но не на 100% и не малым током.
Оптимальное ЗУ - полуавтомат стоимостью 1500-2000 руб. (типа Электроники. И малый ток в ручную можно выставить, чтоб покипело, и убить аккум не даст.
Страница 1 из 3
