bse
Такая проблема: очень тихо крутит стартер, от этого не всегда могу завестись. Можно ли как-то проверить стартер не снимая его с машины.
Ещё пару раз была такая фигня, ещё прошлой зимой началось, начинаешь заводить и слышно что втягивающее срабатывает, а стартёр не крутит, но через пару попыток начинает крутить. Что бы это такое могло быть?
ДюКЧ
замкни акб + на тонкий провод стартера - проверь втяг, потом на ниж болт втяга - смотри разницу. возможно пятаки пригорели.
Nеrv
бендикс менять, там пластинка сточилась...
bse
Где они находяться и нужно ли для этого снимать стартер?
Это сложно? Если без ямы, сверху можно снять?
bse
Но это не всегда так. Довольно редко. И вроде только зимой. Это точно бендикс?
Nеrv
bse
да да редко , потом чаще, пото меще чаще...потом с толкача... :-D
погоди....а с тартер ВАЩЕ не крутит или как бы в холостую крутит?
bse
Вообще не крутит.
J_rockiN
Возьми жирную отвертку и замкни два контактных болта на стартере. Если не закрутит, тут уж придется менять стартер. ЕСли закрутит, то как минимум перебирать втягивающее. Без ямы снять стартер реально. Также надо проверить замок зажигания и реле стартеря (слева от коммутатора).
G-Unit
Помню как-то делал так , но не чего не закрутило, однакож стартер с ключа заводиться отлично.!
J_rockiN
Быть не может.... Ведь отвертка выполняет роль контактной пластины втягивающего реле...
G-Unit
Извени! Вру!
Подзабыл!
Крутить крутило, но бендикс не вышел!
Вот как на самом деле было!
