J_rockiN
Ну, с Новым Годом!
Проблема такая: ехал я по МКАДу, периодически омывал стекло. Вдруг абсолютно внезапно омывайка на стекло не пошла. Кончилась, думаю. Остановился, капот открыл, смотрю, плещется сволочь! 1/4 бачка. Пошел в салон, включил зажигу, тяну подрулевик, моторчик омывателя молчит, но дворники пашут нормально. Взял лампочку, вкорячил ее вместо моторчика. Она не загоралась. И вот теперь думаю, в чем может быть дело. Пред цел, т.к. отопитель крутит, подрулевик тоже нормальный (ставил старый стоковый вместо шнивина). Перемычка тоже не спасла. Остается реле и ЧЯ. Но реле ведь рабочее, щетки машут во всех режимах. Повторюсь, омыватель перестал работать внезапно. Что ж может быть?...
G-Unit
Сочуствую!
В физике(сответствено в электрике не силен). но посоветывал бы прежде свего теребить преды, в последствии прозвонить проводки(мож тупо с клемами что), а мож и с контактной групой что(у дружиши на 2106 одновремено омыватель и дворники не вклычались= заменил контактную группу всё стало работать ОК)!
З.Ы. Павел! ещё раз С новым Годом!
Storm
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Определись, что отсутствует "+" или "-".
Если "-" - зачисти клемму под самонарезом на брызговике.
Если "+" - проверь питание с ЧЯ (найди тот же цвет провода в этом пучке), зачисти клемму.
J_rockiN
В общем, начинаю верить в чудеса. Омыватель заработал так же внезапно, как и перестал. Все в порядке, всем спасибо! С Рождеством!
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
J_rockiN писал(а):В общем, начинаю верить в чудеса. Омыватель заработал так же внезапно, как и перестал. Все в порядке, всем спасибо! С Рождеством!
П о з д р а в л я ю !
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
И так решается половина проблем .
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да точно.... у меня как то задний дворник не работал. А потом заработал сам по себе. И все нормально....
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Это все качество деталей, у меня также один мотор работал - постучишь по нему работает, потом опять перестанет.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
А у меня с наступлением морозов незамерзайка даже и не думала идти.
Пока не смотрел - наверно в шлангах замерзла.
На стекле не оттирающиеся белые полосы. Ездить почти невозможно.
ALEKSAND
Рекомендую провод с клемой на брызговике удлинить проводом и подключить к нормальной массе
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
Mir писал(а):И так решается половина проблем .
+1! 90 % проблем!
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
была похожая проблемма, отгнили клеммы в разъеме который сверху в ЧЯ втыкается, обжал новые клеммы, забыл надолго
J_rockiN
r1p писал(а):была похожая проблемма, отгнили клеммы в разъеме который сверху в ЧЯ втыкается, обжал новые клеммы, забыл надолго
G-Unit`у на заметку: на бывшей 099 тот разъем был очень сильно окилен, я почистить не успел. Да уж, этот разъем надо серьезно герметизировать...
G-Unit
J_rockiN писал(а):G-Unit`у на заметку: на бывшей 099 тот разъем был очень сильно окилен, я почистить не успел. Да уж, этот разъем надо серьезно герметизировать...
Спасибо! За совет! Но с омывателем пока бед не знаю! Кроме струй омывайки на крышу, а не на стекло!
J_rockiN
G-Unit писал(а):Кроме струй омывайки на крышу, а не на стекло!
:-D
Попозже попробую сделать омыватель как у маршруток наших Мерседес.
G-Unit
J_rockiN писал(а):Попозже попробую сделать омыватель как у маршруток наших Мерседес.
Изменяюсь за свою не образованность!
А это как???
Sherhand
Авто: ваз 2109 93г 1.3л, ваз 21154 08г 1.6л, NIVA Chevrolet 2006г.
а мне тожа ето интересно ето как?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
UBER писал(а):На стекле не оттирающиеся белые полосы. Ездить почти невозможно.
Блин, ну полей ты из чего-нить и включи щётки...
Меня достало, буду трубку дырявую менять, ща ток потеплеет децл, а то в холода ничё не идёт никуда...
J_rockiN
G-Unit
Sherhand
У них нет писалок. Шланг идет параллельно дворнику и закреплен на нем. И вроде по 4 отверстия (не рассмотрел). Получается, что вода прямо под дворник льется. На Мерине эффект потрясающий!
Димoн
Поменял трубку подводящую от моторчика к тройнику, заипался на холоде если честно, но вот зараза, всё уходит в правую брызгалку, аж на крышу льёт. :-D, но до левой не доходит, промёрзло видать где-то, хотел чем-нить правую заткнуть да не нашёл чем, тогда бы пробило левую, я думаю...
J_rockiN
Димoн
J_rockiN писал(а): зубочисткой.
Во, точно.
J_rockiN
Зубочистка, скотч, бензин и перочинный нож спасут мир.
J_rockiN писал(а):Зубочистка, скотч, бензин и перочинный нож спасут мир.
+ кувалда и какаято мать :-D
