Ksandr
Просто интересно сколько примерно? Если учесть, что монитор выключен.
kolhoznik
Смотря какой монитор, CRT больше, чем LCD. А сам комп - смотри мощность БП, при полной загрузке, величина потребляемой мощности, в случае нормального БП, должна быть в этом районе. А вообще Х.З. зависит от комплектующих. У кого-то Celeron и Жифорс MX 400, там и 100ватт не будет, а у кого-то Quad Core, Quad SLI и Raid массив, то больше кВт жрать будет.
ZaSKaR
~ 170-200Вт системник+40-60Вт LCD монитор.
kolhoznik
Да, и смотря как загружен комп, если Crisys`ом, то много, если вордом или експлорером, то значительно меньше.
flatline1
200-250 без нагрузки всреднем, с нагрузкой 300 - 350. Ща видюхи стали много жрать и процы. У меня с 350 ваттовым БП глючило (под нагрузкой естесно), поставил на 420 стало ок ). Делаем выводы Smile
Z
Максимум не сможет превысить мощности БП, а он в свою очередь редко когда на 100 загружен.
Думается больше 200 при не самых тяжелых программах брать не должен.
Atrox
Я тоже загнался сим вопросом, когда однажды заполняя жировку за свет, высчитал весьма грустную цифру.
И тут же представил жирную - наглую - рыжую морду, улыбающуюся во всю пасть. Sad
