staskot1
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Мужики не пинайте , но я не знаю что делать !!?? Готов даже что-то сломать , чтоб изчез этот писк !
К делу , начинает пищать на скорости 30-40 и более , где то в районе левого переднего колеса , мля как его описать....это вобщем не пи-и-и-и-и-и-и-и-и-и , а как то пиу-иу-иу-иу....как бы от оборотов колеса , НО при увиличении скорость частота не меняется ! Реально музыка слабо помогает , пищит реально , а настроение портит просто пиСец !
Мож кто сталкивался и победил....
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Блин трудно определить с твоих слов характер звука, ну как вариант подшипник может ступичный
Если бы что то с колодками то при любой скорости пищали бы. А больше вроде и нечему там.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Похоже, как звук из трансляции в троллейбусе?
Если да, то это генератор. Закоротка в обмотке
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Дык, оно бы и не в движении было? И не слева?
jecson
Авто: Антара,Шаран
покатайся немного стараясь не тормозить и потрогай диск тормозной,если горячий значит супорт,если ступица горячая то подшипник,еще как вариант,согнулся железный пыльник (или как там его...)вообщем железка что закрывает внутреннюю часть тормозного диска,если она согнута то трет об тормозной диск и получается скрип
Kachan
jecson писал(а):еще как вариант,согнулся железный пыльник (или как там его...)вообщем железка что закрывает внутреннюю часть тормозного диска,если она согнута то трет об тормозной диск и получается скрип
У меня, кстати, этих пыльников нету, прошлый хозяин их зачем-то снял, а они не пойму к чему в комплекте идут, но точно не к дискам или суппортам. К ступице?
jecson
Авто: Антара,Шаран
Kachan если честно х.з,где то на поворотном кулаке крепится, как и супорт....
staskot
Во блин не думал , что всё может быть так сУрьёзно....
Появился этот писк с наступлением холодов вроде , мож какая то пластмаска дубеет ....хотя писк бы был однотональный ну и скорость бы влияла , а так ..... ну как сирена на ментовке или скорой , но только это писк и достаточно громкий....
jecson
Авто: Антара,Шаран
staskot может шаровая скрипит?набери в одноразовый шприц маслеца ,проколи иглой шприца пыльник шаровой и влей туда пару шприцов масла...если скрип уйдет значит шаровая
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Такой дурацкий вопрос, а на звук сработавшей сигналки не похоже? У меня была такая тема, попала вода на плату энергонезависимого колокола и он при повышении напряжения начинал подвывать.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Kachan писал(а):У меня, кстати, этих пыльников нету, прошлый хозяин их зачем-то снял, а они не пойму к чему в комплекте идут, но точно не к дискам или суппортам. К ступице?
спрашивал у спецов-для защиты самого торм.диска от всякого дерьма с дороги(с наружной стороны диск)просто так не будут ставить-даже если ето и ВАЗ
Xpert
Свой человек
Kachan
Крепятся к ступице, в комплекте ни к чему, сами по себе.
Kachan
Xpert писал(а):Kachan
Спасибо, понятно. Правда, когда их искал (менял по осени все кроме вакуумника и трубок тормозное хозяйство+подвеску) у нас в селе продавцы делали так
Так и поставил усе без них. Буду еще искать. Хотя, если честно, 5 лет без них катаюсь и не жужу :)
По теме,
staskot раз со скоростью вращения колеса не совпадает, может защита о какой пыльник трет? У меня правда не скрипело, а скорее гремело пока не отогнул.
alexandro70
Kachan писал(а):Хотя, если честно, 5 лет без них катаюсь и не жужу
я думаю лучше поставить,потому как диск торм.открыт и снег с солью(жижа)летит на диск а он при езде нагревается.а так хоть какая то защита
staskot
Я не думаю что такой писк , создаёт банальное трение ...
BiG-StaS
Авто: ВАЗ 21102 + Лада Калина Спорт 1.4
Как то тож тут по этой теме отписывался, суть была в том что зимой появился этот писк, холода прошли летом ниче не беспокоило, и вот с новыми холодами снова появился этот писк с набором скорости, когда поехал на СТО там было тепло и ниче не пищало, слушали трогали подшипник не грелся не пищал, но так задрало что купил подшипник 400 руб. и сразу мне его поменяли с тех пор забыл про писк ваще, когда его посмотрели, внутри был как новый не понятно с чего он пищал. Обошлось мне у нас все в 490 рублей, за работу всего 90 руб взяли
MAVrik
Авто: Рафик
А магнитола включена? У меня двиг давал фон на колонки. Звук был как у самолёта реактивного (свист). С набором оборотов усиливался и менялся по частоте. Переложил провода-и всё прощло.
staskot
Да ну магнитола ... мля больше и больше скланяюсь , что это подшипник...
Мужики вы просто не слышали этот писк ... это отрыв башки...
Поедем на СТО пусть там подумают .
Спасибо огромное !!!! :cool:
