dorinspector
Авто: шкода румстер
в мороз вышел заводить машину, не заводится, аккумулятор сдох совсем. Ну я домой пошел его заряжать зарядным устройством. Открыл крышки-смотрю - уровень электролита опустился к пластинам и даже ниже. Я дистиллированной водички долил и зарядил. Плотность ареометром померил - 1,23 примерно. Поставил на машину - работает вроде.
Но меня вот что волнует: аккумулятор заводской Актех. на нем написано - необслуживаемая-можно в него воду-то лить? Не загублю я его?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Да ты его походу уже загубил раз
dorinspector писал(а):Открыл крышки-смотрю - уровень электролита опустился к пластинам и даже ниже.
да и 1,23 мало,1,27 надо,а зимой и все 1,29.
Motistuta
хм, если не обслужываемый то вроде как нету на нём отверастий под заглушками куда лить водичку, или я путаю чото???
а с другой стороны, ну попробовал, зарядил, завёл, всё работает.
значит пох, в другом случае тогда новый покупать.
имхо скоро сам узнаеш будет ли жыть он дальше
dorinspector
Авто: шкода румстер
dorinspector
Авто: шкода румстер
Chud писал(а):Да ты его походу уже загубил раз
почему, что ему будет? Пластины покоробились?
dorinspector
Авто: шкода румстер
реанимировать то можно. Вообще чтоб 1.23 было всю ночь заряжал.
Chud
dorinspector писал(а):реанимировать то можно. Вообще чтоб 1.23 было всю ночь заряжал.
Попробуй слить все это,добавь электролиту до плотности 1,27 и залей обратно.Может и поживет еще.
dorinspector
Авто: шкода румстер
Chud писал(а):Попробуй слить все это,добавь электролиту до плотности 1,27 и залей обратно.Может и поживет еще.
спасибо
dorinspector
Авто: шкода румстер
и еще, чтоб новую тему не подымать- у меня есть аккумулятор для иномарки, совершенно новый, по случаю достался, заряженный (проверял). Так вот, для эксперимента я попробовал его поставить. По размеру подошел, только у него + и - клеммы на другой стороне (ну не к фаре ближе, а к мотору). Провода дотянулись, все работает, а стартер не крутит ни фига. Емкостью он правда не 55, а 58 Ач. Почему?
ortodox
dorinspector писал(а):и еще, чтоб новую тему не подымать- у меня есть аккумулятор для иномарки, совершенно новый, по случаю достался, заряженный (проверял). Так вот, для эксперимента я попробовал его поставить. По размеру подошел, только у него + и - клеммы на другой стороне (ну не к фаре ближе, а к мотору). Провода дотянулись, все работает, а стартер не крутит ни фига. Емкостью он правда не 55, а 58 Ач. Почему?
Тестером напругу на нем надо проверить. Если меньше 12,5 В - дозарядить. А ежли 12,5 или более и не крутит - возможен внутренний обрыв , тогда в помойку его :-( .
Относительно же плотности 1,23 в первом вопросе - я бы еще погонял его зарядником часа 3-4 , должна подняться.
Электролит доливать только в крайнем случае , когда плотность не растет сколько ни заряжай.
dorinspector
Авто: шкода румстер
ortodox писал(а):Тестером напругу на нем надо проверить. Если меньше 12,5 В - дозарядить. А ежли 12,5 или более и не крутит - возможен внутренний обрыв , тогда в помойку его .
а от того, что он например пусковой ток дает пониже, может стартер вообще не крутить? И потом, сигналка, бибикалка, лампочки от него хорошо работают, а стартер нет. Ключ до упора-никакой реакции вообще.
klurg
Авто: ВАЗ-21140, Mazda 3 1.6MT
ДюКЧ
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Motistuta писал(а):хм, если не обслужываемый то вроде как нету на нём отверастий под заглушками куда лить водичку, или я путаю чото???
Не знаю, у меня тоже типа не обслуживаемый, а вот если аккуратно удалить наклейку, которая наклеена на всю верхнюю плоскость, то там как раз крышечка есть...(как в анекдоте:"Василий Иваныч, а вот и майка, а вы говорили украли..."
![Laughing](images/smiles/lol.gif)
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Что дистилляту залил правильно, что поздзарядил - правильно а в остальном не парься - у меня такой же аккум завттра ожидаем -30 посмотрим.
Alexander99
Только не в коем случае нельзя его переворачивать, а то весь хлам снизу поднимется и замкнет пластины. Надо чем-нибудь, например, самим ориометром.
ortodox
dorinspector писал(а):ortodox писал(а):Тестером напругу на нем надо проверить. Если меньше 12,5 В - дозарядить. А ежли 12,5 или более и не крутит - возможен внутренний обрыв , тогда в помойку его .
Бывает плохой контакт внутри между банками, для сигнала и лампочек хватает , а стартер не крутит. Проверить просто - ключ на старт , а в это время помощник замеряет напругу на клеммах АКБ тестером или хотя б лампочкой. Если падает в ноль - ставить на зарядку , не поможет - в утиль.
ortodox
Alexander99 писал(а):Chud писал(а):Попробуй слить все это,добавь электролиту до плотности 1,27 и залей обратно.Может и поживет еще.
Забыл добавить - отсосать :-D .
Alexander99
ortodox писал(а):Забыл добавить - отсосать
Ну кто как делает :ooo:
Chud
ortodox писал(а):Alexander99 писал(а):Chud писал(а):Попробуй слить все это,добавь электролиту до плотности 1,27 и залей обратно.Может и поживет еще.
Ну если не брезгливо,то можно...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Заряжай еще. Должно быть 1,27 минимум. А воду переодически доливать надо. Я обычно сначала заряжаю, потом воду до уровня и заряжаю до плотности 1,27. В этот раз умудрился 1,3 зарядить.
ortodox
Сергей 22 писал(а):. В этот раз умудрился 1,3 зарядить.
Много , однако. такая плотность разве что для Заполярья годится.
Надо отсасывать электролит и доливать дист .воду , иначе аккуму будет плохо.
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
У меня необслуживаемый Miitlu, купил 2 года назад. Два месяца назад как не завелся (полгода ездил только по выходным, и том не каждый раз...), отодрал наклейку, залил дист.воды по уши и зарядил нормально так (полсантиметра до пробок, поначалу боялся что вытечет все!)
Последнее время побольше езжу, щас тоже морозы - все работает. Поначалу 13,5В давал =) Щас 12,5В хотя подозрения что гена не очень заряжает его...
