Дымдыр
Сеанс молниеносных ответов ,задавайте любой вопрос--ответ получите не замедлительно.Время пошло.Знаю практически Всё.
Вопрос ответ. :cool: :cool: Very Happy
DidJ
Новая приборка vdo. Контроллер я 7.2
Не горит лампа СЕ. лампа исправна, на другой аналогичной в магазине аналогичная ситуация. В режиме проверки приборов на обеих приборках не горит. Все стрелки и все остальное шевелится и работает как положено. На владимирской приборке горит. Ошибки 100% есть, один датчик не подключен, диагностическое оборудование их видит.
Внимание вопрос. Как сделать, чтоб горел СЕ?
Димoн
Блин, прям " Что где когда" :-D
FUZZ 2115
Забавная темка ))
rg-45
FUZZ 2115 писал(а):
Забавная темка
до утра разбирайся теперь Smile
Дымдыр
DidJ -- отвечаю по существу ,товарищь такую проблему по интернету врядли решите ,возможных мелочей в этой теме мног.
1контакты + прозвоны неизбежны.Всё будет зависеть от прозвонки на тестере.Найти электрика и на прозвон.
Sensas
ДюКЧ
дымдыр - это просвет в тумане?
Дымдыр
В отличие от О. Бендера . реальный сеанс .
Dimok
С точки зрения банальной эрудиции субординальной Абстракции не каждый индивидиум как ТЫ спасобен игнорировать Тенденции папароксальных имоций
угадай что я ща делаю?
вод теби Прорицатиль и Гуру моментоответофф подСказка
Drinks or Beer
и второй вапрос скока я проехал в один конец Самара -Казань ТЦ "XL" к нашему любимому модератору 22-ому для празднованию НГ 31-го января 2007гЭ?
ну давай думай Почти ВСё Знайка Smile Smile Smile
ну и третий вапрос - кукушка кукушка а скока мне жить осталось ? Smile Smile Smile
Димoн
Дымдыр
Почему у меня таблетка на генераторе замерзает в холода и напругу начинает выдавать не сразу в итоге? Притом если врубить сходу печку на тройку да поддать газу, то придёт в себя практически сразу и ждать не надо будет... Поддавание газу без нагрузки ничего не меняет, такое есть только на промороженном двигателе исключительно, в остальных случаях зарядка идёт сразу и стабильная.
Последний раз редактировалось: Димoн (09 Января 2008 20:15), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
Вопрос от жителя Химок. Почему только при интенсивном разгоне "тапка в пол" загорается чек и возникает ошибка "высокий уровень сигнала ДМРВ"? При этом ХХ стабилен, провалов при разгоне нет? Время. Smile
Дымдыр
Врядли это таблетка ,чудес ведь не бывает и на таблетку врядли может воиять мороз ,тут праблема в деодах или в контактах обмотки.
Думаю
1 контакт обмотки раслабился . 3 контакта и как правило покупая гену, (с заводскими это бывает реже) а вот с пакупными они не затянуты и нужно их протягивать ,вот тут то и надо искать напругу.
2,диоды.капризная вещь и каждый работает по разному.Диодовый мост нормальный найти это удача.
