Hooba
Здравствуйте,2 месяца назад попал в аварию,влетели в левый бок,удар пришёлся в между колесом и дверью,получился касательным,девятка крылом влетела!
Итог крыло под замену,всё сделали,всё норм,но вот переднее левое колесо на сход-развале 2,30 градусов наклонено внутрь т.е. образно вот так - / Мастер сказал,что видимых повреждений нет,ланжерон рассматривали 4 мастера,ничего не увидели,всё в норме!Может кто знает что это может быть и какие вероятные решения проблемы!Машину не ведёт вообще при движении,при торможении немного влево заносит!
Vernon
А сход развал ни чего не решает???
Hooba
Я ездил в Северянино,мне там сказали что идеально не сделает,и взял только за диагностику делать ничего не стал!
Вы советуете съездить в другое место,ведь впринципе 2,30 выпрявляется или я не прав?
Авто ВАЗ-21053
