StasFomin
На форуме 24 лет
Глупый вопрос, но возник. Куплены тупые понты - кожанная ручка с кожухом для рычага переключения коробки передач. С утра попробовал снять штатную ручку на рычаг - за 10 минут не понял как. Не отвинчивается, как на классике, отверткой не поддевается, и вообще сидит неслабо - тупое приложение силы чуть не погнуло рычаг, но без эффекта.
Как правильно снимать штатную ручку на рычаг КПП? Возможно ли это без ее деструкции? (и как правильно ставить новую... заодно уж).
Заранее благодарен за ответ, с уважением, Стас Фомин.
P.S. на всякий случай - машина: 2112 2003 года...
Шурик
На форуме 24 лет
тянуть вверх, придерживая при этом кулису. со скрипом, но снимется
StasFomin
На форуме 24 лет
Поддевать отверткой, крутить влево-вправо при этом не надо?
Шурик
На форуме 24 лет
да, крутить надо. верх кулисы, на которую одевается эта ручка имеет утолщение в самом верху (что-то типа гиба в разрезе, но плоское) - до него отверткой не долезешь. грубая сила и ничего более
Fuss
Авто: 21120
одевать главное посильней, чтобы села хорошо, как бы защелкнулась. а то, я однажды хреново одел, так она на ходу наровила сняться
Вовсе не тупые - очень полезно зимой (не обжигает холодный пластик) и приятно на ощуп.
Снимать и одевать прилагая исключительно грубую силу ;)
StasFomin писал(а):Куплены тупые понты - кожанная ручка с кожухом для рычага переключения коробки передач.
Шурик писал(а):тянуть вверх, придерживая при этом кулису. со скрипом, но снимется
именно так и делается. никакие отвертки не нужны.
StasFomin
На форуме 24 лет
Если не ваши ответы, я ни за что бы не поверил, что надо применять только грубую силу. Применял ее час, с кручением, отвертками - снял таки. Новый кожанный наделся с легким щелчком, а штатный сидел глухо. Абсолютно глухо.
Еще раз спасибо за ответы.
kap
У меня еще все впереди. Но я тут у себя пытался снять, не слазит. Нужно очень осторожно снимать (вверх тянуть сильно нельзя), а то можно вырвать с корнем шаровую опору, что я и сделал. Потом часа полтора ее обратно вставлял, занятие еще то.
Еще вопрос знатокам. Есть у меня кожанная ручка от 2109 (с прежней машины осталась). Подойдет ли она на 2112, или всеже нужно новую покупать ???
