намакс
Машина ВАЗ-21150 (2005 гв) отцовская. В мороз -10 вентилятор на 1,2 скоростях не включается, 3-я очень слабо че-та крутит. После хорошего прогрева двигателя и салона ни 1-я ни 2-я, ни 3-я не работают. В чем причина, как (чем) лечится? Поиск искал - подобного не нашел. Спасибо за ответы.
-=Worm=-
Смотри массу на ближней левой шпильки печки, и резистор в левой боковушке.
DNKDNK
-=Worm=- писал(а):
резистор
два
-=Worm=-
DNKDNK писал(а):
два
Shocked нипонИл...
DNKDNK
-=Worm=-
тама 2 резистюра, если не ошибаюсь
намакс
а про резистроры подробнее плиз. И где эта "боковушка"
DNKDNK
вправо вверх от рулевой колонки, под торпедой, считай с левого бока вентилятора, только внутри салона
намакс
Так что снять нужно чтобы добраться? Боковушки достаточно, либо переднюю накладку всю снимать?
kolya678
там так видно снимать нечего нинадо.
-=Worm=-
Достаточно боковушки как для массы так и для резистора.
намакс
Спасибо!!
DNKDNK
боковушку тоже не надо снимать
