DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
У меня еще проблема. При выключеной габаритке несрабатывает сигнальный дальний свет, при включеной всё нормально. Где собака зарыта?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Неосилил.....
Напиши подробнее например:
преключатель габаритов в положении все вылкл. = габариты не горят, ближний не горит, дольним ножно моргнуть.
Тоесть все положения ДС и БС и моргалки при все положениях переключателя габаритов.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Flyman писал(а):преключатель габаритов в положении все вылкл. = габариты не горят, ближний не горит, дольним ножно моргнуть.
Чото теперь я не осилил.
DooM
Проверь питание на чёрном проводе подрулевого переключателя.
А вообще подозреваю что была переделка и этот провод запитан перемычкой с двойным зелёным.
DooM
Высокая панель. Всё верно габариты и ближний в положении выкл. Пробую подрулевым рычагом моргнуть, эффект ноль на фарах и на приборке лампочка дальнего не загорается. При включеных габаритах и ближнем дальний моргается и на приборке загорается лампочка дальнего.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
подрулеые переключатели в топку,хотя может и такой вариант
Seryoga писал(а):на чёрном проводе подрулевого переключателя.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Подрулевой должен быть рабочим, т.к. моргалка на нём работает, а вот запитка этой моргалки....
