вчера из под камаза вылетел камень и разбил поворотник левый!
как его снимать чё прям всю фару надо снять чтобы стекло поменять?
Игорек
Надо фару снимать, потом с фары поворотник снять - так удобнее, с другой стороны два винтика есть, их открутишь стекло и снимется
Falcon[SD]
мне однажды удалось снять остатки разбитого поворотника не снимая фару, но прикрутить новый я смог только сверху на 1 винтик. потом все равно фару снимал. Smile
