GenarёkK
Взял вчера ноут,зацените конфу-
Ссылка
Для такой конфы,цена не реальная!!! Shocked
Обсуждаем)
neprezent
Вроде здорво, но в ноутах всегда так пока не капнёшь глубже
С. Аццкий
GenarёkK
Нормально, только опиши полную конфигурацию.
А то на оф. сайте все параметры в кучу.
ИМХО, тяжеловат он, хотя ASUS его позиционирует как Portability.
Вообще, ноут сугубо интимный девайс, каждый выбирает его для своих конкретных задач.
Как любит говорить моя матушка: "Куплено - свято!".
С покупкой!
GenarёkK
Ноутбук ASUS X55S COT7500/1CG5/2G/RU. Характеристики.
Цвет черный, серебристый
Экран
Соотношение сторон 16:10
Диагональ, дюймов 15,4
Компьютер
Процессор: тактовая частота 2,2 Ггц
Процессор: производитель Intel
Процессор: количество ядер 2
Операционная система Windows Vista Home Basic
Материнская плата: частота системной шины 800
Материнская плата: производитель чипсета Intel
Процессор: тип Core 2 Duo T7500
Память
Объем, Мб 2048
Частота 667
Объем макс. 4096
Тип DDR2
Жесткий диск
Интерфейс SATA
Объем, Гб 160
Скорость вращения шпинделя 5400
Видео
Модель видеокарты GeForce 9500M GS
Объем видеопамяти, Мб 512
Производитель видеокарты nVidia
Разрешение 1440x900
Звук
Встроенный стереодинамик да
Привод
Тип DVD?RW
Записываемые носители CD/DVD
Панель управления
Индикатор включения да
Встроенное оборудование
Устройство чтения карт памяти да
Адаптер Wi-Fi да
Связь
Ethernet: скорость 1000/100/10
Ethernet да
Питание
Тип аккумулятора Li-Ion
Видео интерфейсы
VGA D-Sub да
Аудио интерфейсы
Вход для микрофона да
Выход для наушников да
PC интерфейсы
USB да
Габариты
Глубина, см 27
Ширина, см 36,5
Высота, см 2,8-4,1
Вес 2,95, кг
Дополнительная информация встроенная камера 1,3 Мпикс, разъем HDMI
С. Аццкий
О, вот это самое то! Камера, конечно забавная приблуда, а вот разъем HDMI вещь весьма позитивная для раслабухи. А с приводом Blue-Ray были модельки?
GenarёkK
Вроде нет.Только такая.Остальные Asusы по дорогим ценам.
GenarёkK
Вот сравнение 3-ех ноутов
Мой самый дешовый но походу самый производительный из этих 3-ех. Shocked
С. Аццкий
GenarёkK
С. Аццкий писал(а):
GenarёkK
Крута!
Ознакомься http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:30010
Я там уже весь форум выучил Very Happy Very Happy .Сам рад.
neprezent
Ссылка
Обсуждаем)
Подумываю, чтобы взять себе такой... может отговоришь пока не поздно?
GenarёkK
neprezent писал(а):
Ссылка
Обсуждаем)
Нет,не буду лишать тебя такой радости!!! Very Happy
А по теме почитай здесь
И думай,нужен он тебе или нет.Я очень доволен.
Вчера поставил ХР,но висту удалять не стал,теперь можно выбирать с какой ОС загружаться. 8-)
TDreamer
весьма достойный аппарат за такие нереально смешные для него деньги. особенно радует видюха GF 9xxx с дискретной видеопамятью 512 Мб c аппаратной поддержкой DirectX 10. игрухи тормозить точно не будут. а вес - это мелочи жизни!
GenarёkK
Вот такой же ноут но в питере,причем его еще нет в продаже
Вот
Shocked
neprezent
Какие карты хавает?
TDreamer
neprezent писал(а):
Какие карты хавает?
в последней ссылке: 4-in-one: SD/MMC/MS/MS Pro.
GenarёkK
TDreamer писал(а):
neprezent писал(а):
Какие карты хавает?
Вход только под SD,она подходит,другие не пробывал)
GenarёkK
TDreamer писал(а):
neprezent писал(а):
Какие карты хавает?
TDreamer
SD и MMC по моему в один разъем втыкаются. но на Memory Stick по-любому отдельный разъем должен быть.
а вообще наличие кардридера - это мелочь, за 300 р можно купить самый мультиформатный. я себе купил Microsonic CR80, 57-in-1 по цене 240 руб.
neprezent
GenarёkK
Проверь плиз работает ли он от сети со снятым аккумом?
P.S. Как матрица на нём? Глаза не устают?
GenarёkK
Я брал в подмосковье.В наличии их нет,можно только через интернет-магазин заказать в москве.По пластику притензий нет,я не такой уж привередливый.Для меня одни только плюсы,игры летают.Вчера поставил НФС про стрит,на мах настройках ни капли не тормозит.
neprezent
Тоже купил такой. Первый раз так гонялся за вещью... Всё нах снёс - поставил XP.
GenarёkK
Молодец,но я висту пока оставил)
а хр поставил на диск Д.
GenarёkK
neprezent
а где купил?И за сколько?
Еще есть? Very Happy
neprezent
GenarёkK писал(а):
neprezent
Я ещё неделю назад купил, если не больше... уже нету. 29990 рублей. Как приятно, когда им 30 отдаёшь, а они не глядя тебе 10-тку сдачи.
У меня не получилось 2 ОС воткнуть, запорол загрузочную запись раздела восстановления... снёс и его нах, 8 гигов как никах, хотя инфы там на 4 Гб, когда урезал его до 4 Гб, то с него всё прекрасно восстанавливалось. Тем более зачем 2 ОС? Всё равно ж работать в одной... а XP полюбому быстрее бегать будет на одном и том же железе. Теперь у меня чисто XP ноут, дрова поставил все кроме одного.
А вот этот хитрый режим харда в биосе выставил? У меня щас compative (или как там его) стоит и меняться на "модный" и скоростной не хочет.
GenarёkK
Такая же херня,я так и не понял как эти САТА дрова заливать через н-лайт
