Dry21
Машина ВАЗ 21150.При заведённом двигателе при включении стеклоподъёмника, фар или габаритов, короче при включении любого потребителя энэргии, обороты падают, машину наченвет дергать. Грешил на генератор, поменял реле зарядки. Проблемма не исчезла. Кто знает, подскажите!!!!!!!!!!!!
Sad
Ubi рus, ibi incisio
Что за авто? Что за ДВС? Год выпуска...
За регистрируйтесь.
Dry21
Ubi pus, ibi incisio
Я случаянно создал тему не в том месте,можно ли как-нибудь переместить её в"Семейство ?Самара?"???
J_rockiN
Это кто?
Димoн
Напруга какая на хх?
leha
массы бля массы, мать их
FIXIR
Ты в семье :-D
Golden Leo
Можно предположить замыкание в генераторе, либо межвитковое, либо диоды. При включении любого потребителя увеличивается необходимый ток и "гена" начинает тормозить двигатель.
leha
как проверить простыми способами? тема актуальна и трудно отлавливамая в гаражных условиях.
GenarёkK
Нужно смотреть "гену".Возьми у кого-нибудь рабочий и проверь!
SPGEAR
а напруга сильно просидает?
GenarёkK
Ставь 3-ех уровневый регулятор.
J_rockiN
:cool:
Antoshka116
Такая же проблема, хотя напряжение, например при включении печки и обогрева заднего стекла, падает не сильно: с 14,4 до 14,1-14,2 по борткомпу.
[/list]
Dry21
На 0.5 вольта примерно...
J_rockiN
Это несерьезно...
franko
Киньте ссылку кто-нибудь,плиз,посмотреть хоть как он выглядит ,сколько стоит...
Dry21
J_rockiN писал(а):
Это несерьезно...
Но обороты-то падают,машину всю трести наченает и фары тускнут немного!
NEXUS_1090
Дам тебе простой совет! Сними ремень генератора, и повтори операцию с потребителями! Важно выяснить, падают ли обороты при отключенном генераторе!
Последний раз редактировалось: NEXUS_1090 (12 Января 2008 20:45), всего редактировалось 1 раз
Golden Leo
Самый простой вариант по морозу - замена на заведомо исправный генератор.
Идея с межвитковым не моя - у самого были как-то проблемы с оборотами (но причина оказалась другая), так вот толковый электрик выдвигал эту версию как одну из возможных. Причем говорил, что встречается довольно часто. Кстати напряжение выдаваемое геной при этом в пределах нормы. Выявляется подачей 220 вольт на обмотки - ну толковые электрики в общем должны знать.
Сам не проверял.
Dry21
А можно?
NEXUS_1090
Ну конечно можно! Заведешь машину, проверишь все! ЭТО займет у тебя минут 5-10! Потом обратно ставь! АКБ не сядет от этого! Как поставишь, заведи, пусть поработает на 1500 об 2-5 минут, чтобы дозарядить. Главное не забудь написать результат!
Dry21
Спасибо за совет.Попробую.Результат сообщу обьязательно!
