mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Stels_dust писал(а):Поршни гуано, выпадают кусками в картер
зато бюджетно! :-D
Stels_dust писал(а):Можно и с такой развесовкой собрать, страху нет. 1,5 грамма - вполне приемлемо.
Кир-кук писал(а):Блин, там стачивать практически негде...
Может в сумме поршень-палец-шатун-кольца-крышка шатуна-болты взвесить?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
mike_E писал(а):Может в сумме поршень-палец-шатун-кольца-крышка шатуна-болты взвесить?
Это будет финальная развесовка
Stels_dust писал(а):Кир-кук
Kirill111 писал(а):+1, покатит
Спасибо!!!
Я всё-таки подожду второй комплект
- мне два поршня просто не нравяцца... 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
х123ас писал(а):Kirill111 писал(а):11193 на 2,3 мм выше стока, а в статье написано про 1,9 мм выше
На 2,3мм выше стока это блок калино - 11183. А про 11193 ваще первый раз слышу
это тот же самый блок но под головку 16вэ, дырки под болты гбц под 12ые 8-)
Борискин как всегда внёс ясность
Кир-кук
Итак, проблема вторая 8-)
Что за кольца ф.Мале, размер 82.5,
- это с какого мотора к нам прицепили ???
Где продают отдельно, цена, каталожный номер ???
Санёг
Кир-кук писал(а):Итак, проблема вторая 8-)
толщина колец случаем не 1.2 и 1.5 мм компрессионных ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
А почему 82,5? Че за странный размер такой?
Кир-кук
alex83i писал(а):толщина колец случаем не 1.2 и 1.5 мм компрессионных ?
Скорее всего - да. Очень тонкие...
Kirill111 писал(а):А почему 82,5? Че за странный размер такой?
Поршни 82.5 8-)
Блин, парни, чё-та мне точилово никак не улыбаецца...
Может взять пальцы, да сходить в Скунцево за иномарочными поршнями 82.0.
Взять самую "толстую" группу, например "Е" по нашему,
и хонингнуть блок под них ???
Там и кольца прицепом к поршням найдуцца
screw
Авто: Altezza + 2111 без Т
Нуну, а циковки под клапана будешь дома на коленке делать? мало вероятно, что у иномарок они окажутся там же....
Кир-кук
screw писал(а):Нуну, а циковки под клапана будешь дома на коленке делать? мало вероятно, что у иномарок они окажутся там же....
Да и йух с ними - то, шо будет гнуть, меня не пугает.., ну ни разу :-D
Kirill111
дэф мотанcпорт
Блять, а ПОЧЕМУ поршни 82,5? Че за странный размер? У ВАЗа вроде всю жизнь было 82, 82,4, 82,8 мм. Че, че-то поменялось?
Тяжело будет тебе кольца 82,5 найти ИМХО. Попробуй в Скунцево поспрошать..
И не понял в чем загвоздка с расточкой блока? Ему это только на пользу. :cool:
Kirill111
дэф мотанcпорт
Циковки это наименьшая из проблем, циковки делаются элементарно. Главные и малорешабельные проблемы - отверстие под палец, высота компрессионная и т.п.
screw
Вообще каким-то извратом это все пахнет...
Тюнинг индустрия и по лучше варианты придумала... ИМХО
С кольцами я бы нагло попытался узнать номера деталей у АВТОВАЗА... и заказал бы в тольяти...
Кир-кук
Kirill111 писал(а):Блять, а ПОЧЕМУ поршни 82,5? Че за странный размер? У ВАЗа вроде всю жизнь было 82, 82,4, 82,8 мм. Че, че-то поменялось?
Поршни не вазовские,
двиг 21128 - Супер-Авто в отцах ходит..,
Кирилл, поверь, не я придумал 82.5
Kirill111 писал(а):И не понял в чем загвоздка с расточкой блока? Ему это только на пользу.
Если, не дай боже, что-то случицца на 82.5,
то точилово на 82.8 будет предпродажное... 8-)
Kirill111 писал(а):Тяжело будет тебе кольца 82,5 найти ИМХО
Да есть они, просто всё продают комплектами...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Если поршни не ВАЗовские, то чьи?
Под ВАЗовский палец?
Еще не понял, чем комплект колец не устраивает? А сколько же тебе надо? Разве не комплект?
Короче ниче не понимаю че то.
З.Ы. А что может случиться при расточке в 82,5? ИМХО ничего не может. У меня 82,8... Надо будет - расточим в 83,5 - и такие поршни найти можно. Или уж в 84 сразу. 8-)
Кир-кук
Kirill111 писал(а):Если поршни не ВАЗовские, то чьи? Под ВАЗовский палец?
Поршни харьковские, по 19 палец.
Kirill111 писал(а):Еще не понял, чем комплект колец не устраивает? А сколько же тебе надо? Разве не комплект?
Комплектом, это значит - с поршнями вместе 8-)
Поршни уже есть.
Тольяттинский комплект - поршни+кольца
- мне совсем не понравился...
Kirill111 писал(а):З.Ы. А что может случиться при расточке в 82,5? ИМХО ничего не может. У меня 82,8... Надо будет - расточим в 83,5 - и такие поршни найти можно. Или уж в 84 сразу.
Гири из МАМИ
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну у тебя то вообще поршни непонятные, так что о разных вещах разговариваем. Мне то проще, у меня поршни не Т-образные.
Вообще меня терзают смутные сомнения, что видел я в продаже кольца 82,5 где-то.. Но где не помню. Но тебе то надо еще и толщину знать.. Кроилово сплошное мля. :ooo: По тяжелому пути ты пошел однако.
На станциях ТО ВАЗовских официальных не пробовал спрашивать? У них то обязаны быть кольца на Приору..
Санёг
ну запугали совсем начинающего тюнингатора :grin:
http://kartuning.ru/shop/index.php?productID=18289 це правда не Mahle а KS но неменее достойная контора...
Звякни в КТ узнай номер каталожный, а дальше звони в акадию или екзист и пробивай цены... но они порядка сотки евро и должны стоить....
Кир-кук
Kirill111 писал(а): Мне то проще, у меня поршни не Т-образные.
Ну а я про что...
Kirill111 писал(а):Кроилово сплошное мля.
Пока семиударная примерка
Kirill111 писал(а):На станциях ТО ВАЗовских официальных не пробовал спрашивать? У них то обязаны быть кольца на Приору..
Закинул удочку.., посмотрим..,
может даже с поршнями в комплекте...
С приоровским пальцем непонятки - размер неизвестен..
Уже что-то... 8-)
alex83i, спасибо
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Кир-кук писал(а):размер 82.5,
Двигатели УЗАМ-412, Двигатели ГАЗ-52-01, 04,06,07, 08,09, 27,28
:mrgreen:
mike_E
alex83i?, прав. Есть еще немчура какя-то на 82,5, Кольбики по-моему.
Кир-кук писал(а):Если, не дай боже, что-то случицца на 82.5,
Это почему? Не 84 же.
Да и вообще, под любые поршни блок можно сделать. Больше проблем с головой.
Кир-кук
mike_E, ну ты-то хоть меня поймёшь, а
У меня нет права на ошибку, понимаешь... 8-)
Если этот бульдозер у меня стуканёт где-нить в Крыму или на Кубани,
я ващще в лужу сяду
- побегу на близжайший рынок-свалку покупать безномерной блок...
Такшта, я его буду собирать из лучших деталей
и образцово-показательно, а там будь что будет...
Пока одно могу сказать точно,
масло двиг жрать не будет, работать будет "тиха-тиха",
а вот про ресурс пока помолчу... 8-)
mike_E
Кир-кук, ну если с такой точки зрения, то да. Только зачем тогда такий "дурные" поршни покупать?
Кир-кук писал(а):Пока одно могу сказать точно,
Мечты, мечты :-D Это что касается "тиха-тиха". Ты голову будешь делать?
Кир-кук
mike_E писал(а):Только зачем тогда такий "дурные" поршни покупать?
Они самые легкие в мире
mike_E писал(а):Ты голову будешь делать?
Ноу, по фасочкам пройдусь и будет с неё... 8-)
Трансмишин буду делать - это тоже не мечты
Kirill111
дэф мотанcпорт
А зачем нужны "самые легкие в мире" поршни если не крутить в космос? КМК наоборот с тяжелыми более сбалансированный мотор получится.
