"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
блин помогите плиз разобраться в подключении силового разъема , там шесть проводов
1. постоянный плюс
2.выход на стартер
3.IGN1
4. ACC (программируемый)
5. IGN2
6.провод стартера на ЗЗ
так вот не пойму как подключитьь и куда 3,4,5 провода
Xpert
Свой человек
3 - желтый видимо - на замок зажигания на контакт на котором появляется + при включенном зажигании, и именно на замок и никак иначе, по нему система не только понимает что зажигание включено, но и сама подает сигнал.
4 и 5 на твоей машине не подключаются.
"Fill"
Xpert писал(а):и именно на замок и никак иначе
а если например я его подключаю рядом с реле зажигания , вдали от замка, там как раз тот самый появляющийся плюс при вкл зажиггании?
Xpert
Свой человек
Желательно к замку... Ну или лучше на схеме покажи куда ты его подключить собираешься, посмотрим.
chiptuning
Авто: ЭР-200
"Fill"
chiptuning
инструкция есть просто не совсем было понятно с 3,4,5 проводами
Xpert
спасибо за падсказку схадил поробовал , тока блин завести не удалось аккум сел (((((
chiptuning
Авто: ЭР-200
"Fill" писал(а):инструкция есть просто не совсем было понятно с 3,4,5 проводами
Парень то он хороший это водка плохая была...
Там в инструкции на английском что ли?? 8-)
"Fill"
chiptuning
:-D понимаешь мне например сказали подключить АСС и запраграмировать его на IGN , это как оказалось нипамагло !!! а здесь подсказали совсем иначе
"Fill"
"Fill" писал(а):Xpert
все завел еще раз спасиба )))) :cool:
