Nikitich
Авто: 21101LI
Вырубился!!! Что делать???
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Nikitich
Авто: 21101LI
Kirill111
дэф мотанcпорт
А что сломалось?
З.Ы. У меня машина сломалась - что делать? Твой вопрос для меня звучит так же. 8-)
З.Ы.Ы. Дяяядь, а дяяяяядь, а я знаю что у тебя сломалось! Масиииииииииииина!
(С) Ералаш
Nikitich
Авто: 21101LI
лампа горит а сиденье не греется
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну самое простое - разъемы под сиденьем проверял? Если разъемы после блока управления разъединились (задний пассажир ногами излишне много шуровал под твоим сиденьем) - такая ситуация и будет.
Далее можно бы проверить есть ли на выходе из блока управления +12В и земля при горящей лампочке. Если нет - виноват сам блок. Если есть - либо разъемы разъединились, либо еще где-то обрыв. Может и в самой сидушке. 8-)
Nikitich
Авто: 21101LI
Так ведь оба сразу перестали работать... ну разъёмы надо бы проверить
... а из-за предохранителей может быть?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Nikitich писал(а): а из-за предохранителей может быть?
тогда бы лампа не горела
Kirill111
дэф мотанcпорт
Если только предохранитель стоит ПОСЛЕ блока управления. Тогда да, может быть из-за него.
Rio_
Авто: Ваз-21093i
Вопрос: кто знает, есть ли регулировка какая-нибудь штатного подогрева сидений? На сколько я знаю, ее быть не должно, а приятель говорит есть, но доказать не может
