GoXa
проехался 400 км до деревни по тряске, сначала стрелка при нагреве машины просто прыгала и рывками забегала в перёд, но потом восстанавливалась в правильное положение, а теперь вот даже на холодную сразу же показывает 70-80 градусов, ну а когда машина разогревается то и вообще за 100 показывает. Бывает что восстанавливается в правильное положение бывает рывками скачет. Короче надоело. В чём проблема? датчик темпы , контакты, или стрелка? постукивание по приборке не помогает Smile
Motistuta
смари контакт и сам дачег температуры.
Зелёный проводок над термосом
pivoo
Датчег! Адназначна- потому как: боян-тема. Купи. рублей 40. Не ошибись- их два! Адзин- на контроллер ЭБУ, а второй- тока на приборку данные дает. Тебе нужен- который на приборку. Он для инжа- у всех одинаков. Поставь- и забудь.
-=Worm=-
Одноконтактный он, чтоб не ошибиться при покупке.
GoXa
дело в том что у меня карб, так какой брать?
Спасибо за скорые ответы
mutabor_gl
GoXa
даг он всего одного типа , тм106 вроде или 108, поправьте кто точно знает
Dima red
Для начала контакт посмотри, датчик может и не виновен вовсе. У меня тоже так было, нажимаешь на газ стрелка с 90градусов падает на 50. перевставил контакт и всё пришло в норму.
-=Worm=-
Значит не ошибёшься.
GoXa писал(а):
так какой брать?
-=Worm=- писал(а):
Одноконтактный
вкручивается в блок горизонтально, под термостатом.
GoXa
Все спасибо, сёдня сделаю
MNU
заснял как у мну стрелку колбасило Laughing
http://nukeuploads.com/download/1200042601/L365U9YZDKUQNK4/29092007005.rar.html
просто контакт чуть отошел...
