Поворачиваю ключ - крутит оччень медленно (менее 1 оборота в секунду).
До этого было тоже самое в начале января - когда были морозы ниже -15, после этого поменял масло в двигателе, поставил новый аккумулятор. После этого несколько дней заводился без проблем, даже без выжатого сцепления.
Так вот сегодня пытался завести - крутило очень медленно, посадил аккумулятор, достал из багажника запасной - крутило ещё медленнее, раз пять прокрутило и встало. Зарядил новый аккумулятор от розетки, поставил, крутит стабильно, но ещё медленнее, с попискиванием сигналки, пощёлкиванием какой-то электрики. Потом запахло немного палёным, посадил девушку за руль, сам залез под капот и увидел тонкую струйку дыма откуда-то из-под блока, к которому подходят высоковольтные провода.
Что это может быть? Что-то где-то коротит?
Летом, кстати, иногда при заводе стартёр вдруг резко вставал, как будто заклинив, а потом дальше крутил и заводил двигатель. Но такое было максимум пару раз в месяц и я не придавал значения. А может быть это и не связано с сегодняшней проблемой...
Сам я сижу на даче в 100км от Москвы за ноутбуком по сотовому в интернете. Квалифицированной помощи по близости нет. Да и вообще вокруг лес на несколько км и ни души. В общем, ХЕЛП!!!
:ooo:
