T&B
Народ, подскажите, в каких пределах должна находиться "сцена" в машине (относительно водительского кресла)? как правильно должен звучать женский голос? с женским голосом такая ботва: закрываешь глаза, пытаешься его представить, одновременно меняешь настройки, голос передо мной на лобовом, его можно растянуть по лобовому где-то до 30 см горизонтально, можно сжать до 10 см, делать его еще уже (сжать больше) не получается, голос "сохнет". как правильно должен звучать женский голос? он должен быть макс. растянут по ширине по лобовому или наоборот макс.сжат в одну точку? так же касаемо сцены: компоненты оркестра должны быть растянуты по лобовому или надо стремиться усадить музыкантов компактнее друг к другу? буду признателен, если кто даст четкий ответ как это все должно быть по правилам конструирования автозвука?
Маринер
для этого есть настроечные диски с описанием к ним. в частности всем известный аудио доктор от АЗ.
у меня даж где-то вроде описание было...
T&B
с радостью бы использовал, но у меня нет ни одного такого. пробовал закачать из сети, но то что смог найти по качеству на уровне мп3 128 кбит.
Тони Хавк
http://www.primefan.ru/fsq.html
T&B
спасибо, но там все файлы запаролены. нашел доктора в другом месте, завтра послушаю.
но вопрос по прежнему актуален
Маринер
http://www.avtozvuk.com/az/NDshop/cd_test.htm ищешь Буклет к диску Аудиодоктор и скачиваешь его, 373кв в pdf. Если нужен сам диск, пиши в личку.
Тони Хавк
пароль слово "Copyright " (именно с пробелом)и
добавляем название архива (без расширения "zip" или "rar")- все распаковалось.
T&B
спасибо, попробую Smile
Вадя™
T&B
есть.есичо.
T&B
Вадя? писал(а):
T&B
есть.есичо.
спасибо, Вадь, вроде разобрался Smile
если что, на кармузыке лежит масса ссылок на закачку тестовых дисков и разной музыки с хорошим качеством, по которым можно настроить и послушать свою аудиосистему
