Leon2000
Господа, пользует ли кто блоки автозапуска, не входящие в сигнализацию? Какие? или проще поменять синализацию? кто, что думает? холооодно...
Sonc
Сигналку поменять целиком надежнее, но небюджетно.
На старлайновские модули отзывы не очень хорошие.
Абсолюты и Эдвансы вроде как получше.
Leon2000
Абсолют и Эдванс нашего производства?
poliman
господа а если ставить автозапуск то имоболайзер нада убрать?
Вадя™
poliman
нет, надо купить подарок угонщику под названием - модуль обхода имобилайзера.
poliman
так как обстоят дела с этим?
Вадя™
poliman
с чем?
Nordikk
стоял абсолют240 с сигналкой КГБ,нормально рулит(рулил),запуск по интервалу по таймеру по температуре будильники температура салона и уличная,цена вопроса полтора(с небольшим) года назад была 2100руб с установкой,по крайней мере от пищания брелка как у старлайна не просыпаешся каждый запуск,да и програмируется проще
Ewg
У меня щас такая же проблема, муки выбора:
Поставить новую сигналку с автозпуском (хрен с ним, с бюджетом) или модуль автозапуска. Вопрос вот в чём: у модулей предосмотрена "программная нейтраль", как на сигналках с автозапуском (чтобы запуск не начался при включенной передаче) или как?
T&B
Вадя? писал(а):
poliman
а зачем что-то покупать? там и так, в тот момент, когда сигналка запустила мотор, отключаются все датчик удара, так что выноси любое стекло и заходи через него в салон... главное двери не открывать :-D
KoTTT
че за заморочки...ставь сигналку
ручник, N, "поставил", вышел из машины, закрыл двери, заглохла, встала на охрану.
VaBer
а как на счёт обратной связи?
если брелок(пейджер) на каком растояние от машины он работает?
какая индикация(температура)?
Nordikk
у абсолюта есть такое точно,без ручника не встанет под запуск,там смысл включения этой функции в том что ставится при работающем двигателе(впрочем как и на сигналках с автозапуском),на ручнике,потом выходишь из машины и ставишь на сигналку-отсчёт пошёл
поэтому на скорости так и так не сможешь оставить-просто несможешь активировать запуск
