knave
Верхняя часть коробки, там где она крепится к двигателю залита маслом. Откуда оно может там теч. Да и масло чтот о стало уходить быстро, 5 миллиметров по щупу на 500 км. раньше на 4000 тыщи и то меньше уходило. 2115 40000. Началосб совсем недавно, примерно с 2000 км назад.
masta
knave писал(а):Верхняя часть коробки, там где она крепится к двигателю залита маслом. Откуда оно может там теч. Да и масло чтот о стало уходить быстро, 5 миллиметров по щупу на 500 км. раньше на 4000 тыщи и то меньше уходило. 2115 40000. Началосб совсем недавно, примерно с 2000 км назад.
Если карб - смотри сальники трамблера. Пробило по ходу выдавливает под давлением.
Если инж - хз... Там вроде тока заглушка течь может...
rg-45
крышечка закрывающая место трамблёра.под ДФ. либо изпод крышки ГРМ
Diman_74ru
А ты уверен что это масло? У меня тоже чего то там плещется, но на масло не похоже, тормозуха или тосол скорее всего.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
У меня так капал тосол с термостата из под хомута, тоже думал масло...
Firebird1980
Авто: ВАЗ 21093 (карб. 1996 г.в.) + ВАЗ11193 (2008 г.в.)
Diman_74ru писал(а):knave писал(а):Верхняя часть коробки, там где она крепится к двигателю залита маслом
Может и тосол, проверь патрубки... у меня летом такая беда была... А сейчас вот тоже посмотрел, масляная лужа на коробке... посмотрел точно из под трамблера сифонит... вчера купил резиновое кольцо, завтра поставлю
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Либо из кпп через сапун давит либо из движка откуда то давил.
