mahm писал(а):модуль зажигания. а модули на всех инжекторах (самара, десятки) одинаковые? рядом стоит отцовская 99, модуль вроде похож. а может и дпкв оттуда тоже махнуть?
Можешь махнуть. Причем всё кроме ДД и ДМРВ.
Я бы на твоем месте снял кожух ГРМ и проверил метки, ибо ничего ты сломать не мог, для успокоения души, можешь провести параллельную проводку от ДПКВ с помощью телефонного кабеля для сигнализаций с экраном.
Свечи выкрути, глянь чо там, бензин на них есть и в цилиндрах...
На искру проверь, выкрути свечку, вставь в ВВ провод первого цилиндра, плотно прижми к металлической части двигла и крути стартер, должна быть искра.
Температура за бортом какая была и есть сейчас.
Попробуй фильтр воздушный снять.
Проверь, брызгает ли бензин при нажатии на нипель на топливной рампе.
Бензонасос вообще жужжит когда зажигание включаешь? Трубки топливные не пережал когда брюхом ушел в сугроб?
