Страница 2 из 2
TDreamer
koltsoffss писал(а):
Та же проблема, -23 по Цельсию, не завелся и пешком со стоянки...:-((Надеюсь, новые свечи помогут...Вопрос: у меня масло Esso Ultra 10W-40, подходит ли оно для зимней эксплуатации или стоит заменить на масло с меньшей вязкостью?
У меня в мурзилке диаграмма применимости масел в зависимости от температуры окружающего воздуха (указаны диапазоны):
SAE 5W-30: -25...+20
SAE 5W-40: -25...+35
SAE 10W-30: -20...+30
SAE 10W-40: -20...+35
SAE 15W-40: -15...+45
SAE 20W-40: -10...+45
Т.е. применение SAE 10W-40 в такую температуру не рекомендуется. Хотя народ вон и при -30 и ниже заводится и ездит.
У меня тоже залито 10W-40, при -20 и ниже стараюсь не ездить на машине.
4erep
было то же самое - не могу завестись, поменял свечи, бронепровода, модуль зажигания, опять попробывал - стартер крутит, насос качает, но не заводится. Свечи открутил - мокрые, сейчас сушу. температура, правда, у нас сегодня -35.
Вопрос - а если свечи бензином залило обязательно нужно на новые менять?
4erepопыт из мопедно мотоциклетного детства.мокрую свечу в ветош.на ветош смесь из бака,поджигаем,как прогорело тюпленькую в цилиндр.можно прокалить на газу.
4erep
Спасибо за совет - попробую
pivnoy
а как насчет использования химии, типо быстрый запуск двигателя?? можно ли на инжектор и куда ее впрыскивать? (где это впускной коллектор??)
pivnoyлётся в воздухозаборник или на фильтр.
4erep
так и не могу завести двигатель. Confused Confused Confused
свечи НЖК ? 2, зазор 1 мм, ВВ провода новые Цезарь, модуль зажигания поменял на новый, ДПКВ тоже поменял на новый, АКБ новая.
Симптомы: включаю зажигание, после того как насос закачает бензин включаю стартер - стартер крутит автомобиль не заводится, два раза было, что что-то стрельнуло в глушителе, но больше не завелся. Применял режим просушки свечей - не помогает. После того как еще несколько раз пытаюсь завести движок (безуспешно) выкручиваю свечи - они мокрые, на искру проверял - хорошая. ЭБУ Январь 5.1.1. ошибок не выдает. Температура на улице -10 -15 С.
Есть у кого-нибудь предложения по реанимации ?
SPGEAR
какие свечи,ты че-это для карба,?13 для инжа,или на крайняк ?12,они и для 8В подходят.
ZaSKaR
Попытатся завести двигатель с выжатой педалью газа на 1/3 своего хода!
4erep
SPGEAR
Karzhimant
Спасибо за советы - учту оба
завтра попытаюсь завести
Сергей 22
Я сегодня завелся после 2 недель простоя. Сегодня было -23. Масло Эссо 10W40.
4erep
Сергей 22
Как ? расскажи ?
тож две недели стою
Сергей 22
Первая попытка - газ в пол. Покрутил немного - перерыв
вторая попытка уже как обычно. Немного покрутил - схватила и заглохла.
Кручу секунды 3-4 мах.
3 попытка - схватила и газом вытянул, не дал заглохнуть.
Страница 2 из 2
