jurik
Авто: ВАЗ 21099
здравствуйте специалисты! с этой проблемой бьюсь больше месяца! Печка греет очень плохо а точнее то греет то не греет. Вобщем такая картина. После замены радиатора печки 2 года не знал горя. В этом году поставил газ и все.... Сначала думал возд. пробки тосол сливаю -заливаю каждый день эфект тот же. При заливке тосола и прогреве движка печка начинает греть оба патрубка горячие, при дальнейшем движении нагрев прекращается причем подводящий горячий а спускной еле теплый. Смимаю спускной патрубок - жидкость течет очень вяло, одеваю - печка греет но через минуту таже картина. Краник новый патрубки новые радиатору 2 года ежу все время на тосоле. Помогите идей больше нет
selukov
Не правильно врезали обогреватель газового редуктора, скорее всего его запитали через трубки печки
jurik
Авто: ВАЗ 21099
редуктор врезали по стандартной схеме. завтра поеду менять радиатор печки
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
jurik писал(а):редуктор врезали по стандартной схеме. завтра поеду менять радиатор печки
Вот это правильно. Сам себе только что поменял, правда вместе с основным радиатором, только с термостатом промахнулся, открывается слишком рано, где то на 80 гр. Но даже такой температуры вполне достаточно, через 10 минут езды печку выключаю, т.к. слишком жарко. А начиналось все как у тебя: сначала грела чуть чуть, потом переставала.
