Страница 2 из 2
ДюКЧ
чел жаловался на вялый мотор. газ в пол, а машина разгоняется медленно, на подъемы и на четвертой въезжает еле-еле, на пятой ваще тоска. оказалось дроссель не полностью открывацца! решение: либ трос газа отрегить, либ педаль загнуть выше.
SPGEAR
ДюКЧ писал(а):
ДУ не пора чистить?
на пробеге в 12 тыщ? Confused
Айдар Уфа
VOR_ON_OFF писал(а):
Мастер - шарящий мужик - разводит руками.
Последнее, что не проверил - регулятор давления топлива. Может ли это быть он?
Мужики, чо делать?
Шарящего мужика - куда подальше - пускай шарит в другом месте.
А так ты скорее всего прав.
Мог либо Бензонасос, либо регулятор.
Манометр в рампу, померить и посмотреть в мурзилку.
На ХХ - ок работает ???? Если да то - не хватает топлива при нагрузке.
Айдар Уфа
При такой херне - мозг лампочку "замени движек" на зажгет и на бедность не пожалуется.
Slavny
фильтр воздушный давно менялся?
SPGEAR
читай сначал топика,пробег 12 тыщ,а фильтр такого эффекта не может дать,что машина при нажатии на газ тупит и не едет,а при отпускании начинает разгоняться.
ТЕВ
Есть вариант - форсунки забиты, но за 12тыш чет больно быстро. Получается что нехватает топлива, а это или давление низкое или что то с бензонасосом (производительности не хватает под нагрузкой)
Айдар Уфа
SPGEAR писал(а):
из-за неправильного сигнала ДПКВ,меняются все показатели втом числе приготолени смеси,машина начинает тупить,смесь бедная и т.д.Поменяй его он не дорого стоит,я думаю поможет.
Если на ХХ всё пучком - то ДПКВ ни при чем. Иначе колбасилобы и на ХХ. А так не хватает топлива на нагрузке.
Айдар Уфа
SPGEAR писал(а):
а может ДПКВ мозг ипет.У меня такой прикол был на таком же пробеге,постоянно ошибку выдавал,поставил новый,опять самолет.
А может колесо подкачать - мне помогало. Логической мысли не вижу между его поломкой и твоей ДПКВ.
Simply
у меня вопрос к VOR_ON_OFF
а когда начались проблемы?
если после морозов, то предполагаю сто где то прехватило льдинкой, и она периодичеси перекрывает поступление бензина. а может это быть и в фильтре , и безонасосе и...по всей магистралиSmile
вообще надо давление в рампе померить и на ХХ и на 3000 оборотах.
а если все в норме, тогда берись за электрику, свечи ,провода, МЗ и ЭБУ. диагност, который разводит руками, похоже "разводит " и на деньги! я сам со своей помыкался по этих нах.диагоностам, и решил сам все делать. проблема только в отсутствии гаража, а инфа и все приблуды в инете есть сейчас. было бы желаниеSmile Удачи!
а вообще, Самара-машина хорошая, это в нашей стране ее так делают!Smile наверняка в Германии бы сделали за эти деньги, и ты бвы не знал где моторSmile))
VOR_ON_OFF
Мужики,ток щас время появилось. Конец мучений Very Happy
МЕНЯЙТЕ ТОПЛИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ ЧАЩЕ!!!!
Капец, а я его сразу откинул как вариант. Думал ,сетка бензонасоса чистая, так всё ок. А хрен там. Вобщем поменял фильтр - самолёт. Она так отроду не ездила.
Страница 2 из 2
