Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Привет всем!!
Искал в поиске не нашел.
Как убрать ошибку с БСК,если стоят диоды в габаритах.
Подскажите пожалуйсат,может где перемычку надо поставить или перепаять.
Заранее спасибо!!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Arxivator
Gloom писал(а):Бойан...
Тыц
Спасибо огромное!!!!!
Arxivator
Прочиталт так никто внятно и не сказал.
Разговор ведеться про автомобиль 10 семейства.
Я знаю на 9 проще.
Gloom
Arxivator
ну так сделай поиск по всему инету.... не только по лолке...
зачем тебе зубила, у тя ведь примерка
Arxivator
Gloom писал(а):Arxivator
Делал.Ничего внятного не нашел.
Ладно так и придеться забидь на эту ошибку.
Gloom
Tom669
А может купить лампы в габариты БлюВижн вместо светодиодов. Подсвечивают фару ярким белым светом и ошибок нет.
Arxivator
Tom669 писал(а):А может купить лампы в габариты БлюВижн вместо светодиодов. Подсвечивают фару ярким белым светом и ошибок нет.
Ставил, не нравиться!!
Arxivator
Все.Не будет больше предложений?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Поставил диоды, а бск залепил кусочком чёрной изоленты. На писк не реагирую, т.к. знаю, что косяк есть. Если БСК срабатывает по другой причине, то звуковое оповещение происходит 2 раза (вроде так). И зашибись!
Arxivator
neprezent писал(а):Поставил диоды, а бск залепил кусочком чёрной изоленты. На писк не реагирую, т.к. знаю, что косяк есть. Если БСК срабатывает по другой причине, то звуковое оповещение происходит 2 раза (вроде так). И зашибись!
Прикольно вышел из положения.
neprezent
Arxivator писал(а):neprezent писал(а):Поставил диоды, а бск залепил кусочком чёрной изоленты. На писк не реагирую, т.к. знаю, что косяк есть. Если БСК срабатывает по другой причине, то звуковое оповещение происходит 2 раза (вроде так). И зашибись!
Просто и без гемора.
TerminatoR_007
Авто: Авео хетч 1.4 16вэ
Таже самая проблема) Через неделю после установки диодов вообще разобрал БСК и выломал динамик
, а на лампочку забил)
Gloom
TerminatoR_007
а не проще ли было вытащить и заизолировать провод из колодки БСК отвечающий за контроль ламп?
