staskot1
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Есть ли у кого то схема или подробное описание аудиоподготовки...
Прыгал на кочках перестала играть , именно остутствует звук . магнитолу проверил в магазине играет , переходник Азия - Европа тоже нрмально , а что дальше.... может есть ещё какие то соединения ? Я как понимаю , с магнитолы с разьёма выходят провода на питание и по паре проводов на 4 динамика , а почему перестали играть все динамики , значит есть какойто один общий !!??
А при включениии в калонках появляется звук-вкл питания , но музыки нет... Может где КЗ ??? Понятно что лучше сьездить к спецам , но может там какая то ерунда и я сам смогу разобраться...
Помогите а ... !!!
ZaSKaR
Для начала ресет нажмите на мафоне.
staskot1
Ну мафон же работает , в магазине проверяли...А что за ресет ...
ZaSKaR
staskot1 писал(а):А что за ресет ...
Инструкцию от магнитолы прежде чем создавать тему на форуме открывали?
staskot1
Да открывал , но не вчитывался , инструкция в машине , сейчас хочу пойти покрутить.... А что может дать ресет , если конечно не сложно ответить!
Да думаю или уже думал , что проблема не в мафоне...
ZaSKaR
Ну мафоны иногда перестают диски крутить и тп.,и ресет помогает!
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
staskot1
ну типа как любой девайс может просто заглючить
staskot1
Только вернулся .... СДЕЛАЛ 8-)
Коротил провод задней-левой колонки...
J_rockiN
staskot1 писал(а):Коротил провод задней-левой колонки...
Так и мафон спалить недолго!
ZaSKaR
J_rockiN писал(а):Так и мафон спалить недолго!
Ничо не будет!
staskot
Самое интересное , я ж этот провод вообще не подключил.... колонка играет и без него ШО за фигня , почему ???
Я думал что МОНО будет , а нет играет стерео как и прежде !
Получается что динамик работает с одним проводом подключенным к мафону , а второй отключен от мафона и коротит на кузов ....
Чего то я не понимаю...
dezruptor
На форуме 24 лет
Это нормально что у тебя такой эффект. А подключение такое, разумеется, ненормальное.
Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
Такая же фигня была.. ОДИН в ОДИН.. ток коротил ПРАВЫЙ.. )))))))))))))))))))
Zakello
У меня нечто похожее. В один "прекрасны" момент (скорее всего на кочке) перестала работать, даже не включалась. полежала с неделбку дома. Сегодня доехал до магазина, где ее приобрел. на стенде проверили - включилась. Сел в машину, воткнул - работаеет!! поехал домой. Минут через 7 отключилась, тут же включилась на секунду и погасла на совсем.
Тоже короткое замыкание или нечто другое??
dezruptor
На форуме 24 лет
