Ryaboff
Извиняйте друзья Laughing , знаю, что боян, и поиском пользоваться вроде умею Confused. Короче, после переборки подвески и снятия проставок стало тереть заднее левое колесо. Когда в машине один или вдвоем то все хорошо, только в резком повороте чуть чиркало. А вчера посадил назад еще двоих, и стало тереть, причем не на кочках, а постоянно... Sad. Звук просто жесть Confused... посмотрел, потрогал, на стоячей машине под нагрузкой вроде все норм, но думаю это о локер трет. Сам вопрос-кто кого протрет колесо локер или наоборот? :ooo: Что посоветуете, вообще?
З.Ы. проставки не предлагать.
Вадя™
предложу промышленный фен.
Ryaboff
Вадя?, спасибо, про фен я уже читал, хороший вариант, но это не раньше весны. А мне интересно что будет если ничего не делать? Может там еще обо, что тереть?
neprezent
Кто знает намного ли подкрылки съедают внутриарочное пространство и есть ли куда их выгибать феном?
Ryaboff
Вообще насколько я понял, задние локеры вообще заводом не предусмотрены, из-за этого все проблеммы. Но места там должно быть предостаточно
neprezent
Кроме звуков, которые идут прямо в моск, ничего не будет, но это при условии, что покрышка трёт именно подкрылок. Диски какие, какая резина?
Варианта 2:
1. Покрышка всё таки протирает подкрылок и грязь забрасывается непосредственно в арку. Страшного вроде ничего... до весны протянет, потом можно поменять подкрылок - цены копеечные.
2. Покрышка трёт, трёт, трёт ничего кроме звуков в моск не происходит. Весной выбигаешь феном, правда если есть куда...
merlock
Съедают они пространства много, но если нормальные подкрылки установлены прямыми руками то тереть ничего не должно. Ну раз уж такое случилось то можно и феном попробовать, иначе в скором времени в локере получится дырочка.
Ryaboff
А что еще может тереть?
диски 14" ВСМПО, резина 175/65
Это меня не очень пугает.
А колесо может протереть?
RoN
Подскажите пожалуйста, что за промышленный фен? И где его можно взять? В магазинах? Сколько стоит примерно?
Ryaboff
например так //www.dostavka.ru/catalog-206159.html
Вадя™
RoN
айяяяй..гугль чтоль выходной
даже вот так примитивно http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%EF%F0%EE%EC%FB%F8%EB%E5%ED%ED%FB%E9+%F4%E5%ED
neprezent
Лучше смотреть. Бывает всё что угодно, кто-то диски ставит и у них вообще за чашку аммо трётся, у кого-то при занижении за патрубок горловины бензобака. Ты когда сухо будет, нагрузи народ в машину и покатайся, потом сними колесо и погляди, место трения будет блестеть!
Ссылка
pitwall_RUS
да уж... 11 кусков за одно применение... помойму в сервис проще съездить за 500рэ...
P.S.: у меня 180/65 R14 почти уже всё протерло, чуток шкрябает))
Ryaboff
Зачем такой??? можно и за 500р найти.
жесть, нах Shocked
З.Ы. А сход развал в этом участие принимает??? А то я его никак не сделаю Laughing Laughing Laughing
neprezent
Сход развал же крутиться в передней подвеске, с задними колёсами ничего не делают, да и у тебя же сзади только трёт.
RoN
Пасиба за пром. фен. 8-) Чот не сообразил погуглить! Laughing
ЗлойКакСабака
Для чего вообще эти локеры нужны? Сегодня снял их с особым цинизмом и вернул передние заводские подкрылки - так под локерами грязи и льда было немерено. Ладно бы они нормально к аркам прилегали - так ведь заводские в тыщу раз лучше в арке сидят. И как я только мог повестись на этот блудняк?
Ryaboff
А как они вообще крепятся? (локеры задние).
Ryaboff
MikeS
Расскажу свою историю.
Колеса 185/60 14". Подвеска без занижения. Постивили мне локеры. После установки стало шкрябать. Заглянул в арки и выяснил, что цеплялись пружины за края локеров. Подрезал пластмассу вокруг пружин обычным канцелярским ножом и звуки исчезли.
pitwall_RUS
крепятся они саморезами на голый металл я так понял...
neprezent
Хорошо бы если он был обработан...
RoN
На саморезы! 8-)
Alex Kh.
как вариант при нагрузке на волнах могут брызговики по асфальту чиркать. У мну иногда так когда сзади 3-ое сидят.
Ryaboff
Я так понял, что колесо точно не покоцает???
Не, до брыговиков еще далеко, тем более трое сзади ни разу не сидело.
З.Ы.Вообще езжу в основном один или с женой, бывает конечно на дачу с тещей и тестем+много хлама, вот меня и напрягло 100км с таким "счастьем" катить :ooo: :ooo: :ooo:
