Начитался тут про термостаты. Поставил сегодня себе в сервисе 21082-1306010-10 (разборный) по заводской схеме. Делюсь впечатлениями:
1. Подошло все на ура. Только шланг от расширительного бачка заменил, ибо его длины не хватало (так мастер сказал). Да 1 шланг к дроссельному патрубку заменил, ибо старый задубел совсем (на фото вместо этот шланга часто зачем-то болтик-затычка нарисован).
2. Печка на невысокой температуре (40-50градусов) ЧУТОК лучше стала греть. На улице в это время было -10.
3. Мотор выше +80 так и не нагрелся (при включенной печке на малых оборотах). Маркировка открытия +85 градусов.
4. Завесил радиатор опять клеенкой. При закрытом кране печки мотор греется до 90 очень быстро, а потом и до 105 - клеенка то на радиаторе. При включении печки температура постепенно до 80 падает.
5. Жуткой стабильности температурного режима двигателя не обнаружил. В выключенным вентилятором печки (кран открыт) температура мотора действительно держится около 90. При включении вентилятора печки на 1 деление температура ОЖ плавно опускается до 85, а потом и ниже. Что радует - со старым термостатом температура падала субъективно быстрее, чем с новым.
6. Почему двигатель не прогревается до 90 с печкой не понял. Наверно дефект термостата - верхний патрубок и сам радиатор начинает греться, когда двигатель едва до 70 нагреется. Потому радиатор опять заклеил (см.выше)
Все цифры брал с маршрутного компьютера (с датчика температуры ОЖ). Показометр на табло давал похожие показания температуры ГБЦ. Забыл сказать: датчик температуры к показометру мастер забыл подсоединить - пришлось самому наощупь искать куда разъем подсоединять, т.к. сам датчик закрыт сверху термостатом.
Отсюда размышления в 2-х направлениях:
1. Неужели печка зимой столько тепла отбирает, что мотор едва до 80 нагревается с включенным отопителем?
2. Что сделать с печкой, чтоб в ноги дул тот же воздух, что и в морду с консоли? Не помню, чтоб прошлые зимы лед на коврике не таял!!!
Про "ВСЕ ПОДОШЛО". Забыл написать, что машинка 2115 инжектор, 2002 года выпуска. Мотор 1500куб.см
