tovich
Проблема в том, что все двери кроме передней пассажирской закрываются-открываются нормально. Передняя-же дверь закрывается вроде ничего, а вот чтобы открыть снаружи очень сильно нужно на ручку нажимать (в смысле поднимать).
vli50
Ну тут могут быть два варианта: или регулировать тягу замка от наружной ручки, или подвеску самой двери.
Если дверь, то отпускаете винты замка на стойке и регулируете. Может помочь, а может и нет. Сами двери на заводе делают так, что регулировка может и не получиться. У меня два мастера тоже пытались водительскую дверь отрегулировать, но ничего не вышло, хотя и отверстия подпиливали и в замке. Она то нормально работает, а то плохо. Связано с тем, что кузов не очень жесткий и зависит от нагрузок.
А вообще, что значит надо сильно ручку поднимать? Для того, чтобы тягу посильнее потянуть или саму дверь поднять кверху?
tovich
Ручку тянешь вверх, а она как буд-то упирается в середине хода, посильнее потянешь и всё срабатывает. Закрывается дверь вроде нормально. Хлопать сильно не нужно.
vli50
Попробуй снять обивку двери и посмотреть тяги внутри. Заодно и смажешь замок и стеклоподъемник. Снимается очень легко: несколько винтов (в ручке и в нижнем кармане) и сама обивка на кнопках, поддевается отверткой.
UDima
Была такая же фигня на задней правой двери.
Укорочение тяги на 10мм, методом регулировки, результат не дало.
Выличилось промыванием (WD40) и смазыванием (силиконовая смазка)внешнего замка.
Сергей.
[i]Выличилось промыванием (WD40) и смазыванием (силиконовая смазка)внешнего замка.[/i]
всмысле накладки замка? то что продается как бесшумный?
Дюжина
Везунчик! Мне не помогло (а может из-за несиликоновой смазки? Wink ). А симптомы в точности, как
Да и дверь та же. Специфика ВАЗовских штампов???
кеды глухаря
Предварительно не забудьте запастись пластмассовыми пистонами, несколько обязательно сломаете Smile
Oleg_093
У меня тоже есть вопрос про двери: задняя левая дверь немного провисает. Если дверь открыть и ее немного покачать вверх-вниз, чувствуется ее ход (торец двери хаодит с амплитудой 3-6 мм). Как с этим бороться? Или дело в разработанных петлях, которые менять надо?
Дюжина
Если не ослабли винты крепления петель (а с чего бы???), "разработались" петли. А не рано ли??? Странно всё это.
