SKV20-87
Авто: Ваз 21093i
Привет всем!!!
Подскажите, что может быть.
Заводиться автомобиль без проблем. Пока холодная работает идеально, когда прогреется начинает проподать холостой ход. На ходу при переключение на пониженую передачу он глохнет, сразу после того как выжму сцепление.Остановишся, заведёшь работает секунд 30 и опять глохнет.
Жду советов.
Зарание спасибо!!!
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
РХХ под замену, чистка не особо помогает.
J_rockiN
Еще ДТОЖ может глючить... Из-за него двиг переливаться может.
SKV20-87
Авто: Ваз 21093i
Темепература на взлёте между 90 и 130 это влиять как то может?
И стало такое происходить после того как я матафон подключил напрямую от замка зажигания.
SKV20-87
Авто: Ваз 21093i
И ещё, я новенький и не знаю что такое ДТОЖ и РХХ??
Плииииииииииззз!!!!
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
SKV20-87 писал(а):И ещё, я новенький и не знаю что такое ДТОЖ и РХХ??
Плииииииииииззз!!!!
датчег темпы охл жидкости (на термостате)
регулятор холостого хода ( на дроссельном узле) под датчиком ДПДЗ ( датч полож дросс заслонки...) найдешь легко смотри с протимоположной стороны тросика газа ...верхний дпдз ниже - рхх... я за него! поменяй сначала его! он 300 рэ гдето...только по инструкции и колечко не проепи уплотнительное, там 2 винтика и как будешь ставить утопи шток нового...покачивая легонько из стороны в сторону...про 21 мм в инструкции (как устанавливать) забудь и не парься утапи на глаз и сё...
