Привет всем!
Помогите кто-нибудь определить причину неисправности системы охлаждения!
Суть проблемы:
При городской езде с оборотами до 2000-2500 об/мин датчик ОЖ на панели показывает сначала плавное увеличение температуры до 110 гр (до красной зоны не доходит), потом обратное снижение до 90 гр. и дальше повторы. Кроме того, если секунд 10 подержать обороты 3500-4000, то стрелка на глазах возвращается в 90. В дополнение ко всему печка нормально греет только на высоких оборотах, а на оборотах до 2000 ? слегка теплый ближе к холодному воздух.
Были произведены действия:
Замена термоэлемента в т.стате ? результат не изменился
Достали помпу ? крыльчатка целая, подшипник тоже ? поставили все обратно
Замена тосола на хороший антифриз с предварительной мощной промывкой для коммерческого транспорта ? греть на пару градусов стало больше, но далеко от того, что должно быть. До этого заменил расш.бачок + рабочая крышка.
Проверка заслонок отопителя ? все работает как должно, радиатор отопителя на малых оборотах сразу остывает от обдува.
Наблюдения:
При движении на трассе 250 км со ср.скоростью 110-145 км/час стрелка датчика ОЖ стоит всегда ровно на 90!
При замене тосола нового влезло около 6 литров (не больше), хотя через газоотводные шланги выдувал остатки тосола (ну не может ведь остатки до 7,3 л оставаться на стенках и в системе!)
В чистом бачке видно как на холостых из газоотвода от радиатора течет маленькая струйка ? вроде нормально, из пароотвода отопителя ? меньше, но тоже есть. При оборотах около 2500-3000 ? мощная струя в расширительном бачке (непонятно, правда из обоих ли пароотводов)
Оставшиеся предположения:
1. Заклинивает термостат на открывание (хотя он замененный) + ?закупорен? радиатор отопителя
2. Каким-то образом ?приостанавливается? насос ? потока недостаточно (хотя непонятно как это может быть физически, натяжение ремня нормальное).
3. В каналах движения ОЖ в двигателе болтается некий посторонний предмет, который ослабляет поток на малых и средних оборотах.
Кто-нибудь может посоветовать ? есть ли версии попроще или с какой версии начинать исследования?
Если все-таки посторонний предмет ? что делать?!
Проблема началась с осени, думаю летом так ездить не получится?
Простите что целая опера получилась ? ну совсем измотался с этой бедой?.
