Timer
Авто: 2112 2003г.
У меня стоит штатный споллер (машина 2003г). В нем провод к стоп сигналу, ток вот этот провод здорово гремит. Кто-нибудь решил эту проблему или я один с ней мучаюсь.
П.С. Была мысль залить в споллер монтажную пену, но тогда возникает проблема со сменой стоп сигнала.
A746EH
Да нет, он у всех болтается что его даже в салоне слышло....
я тоже бумал его(спойлер) пеной залить но побоялся что она разбухнет и треснуть пластик может....думаю может типа стекловаты туда напехать чего нибудь...
Timer
Авто: 2112 2003г.
Похоже остается 2 варианта:
1. Обмотать тонким паралоном весь провод (я обматал только пластмасовые стыки проводов и стало тише, но все равно гремит).
2. Обрезать нахрен этот провод.
Дюжина
На форуме 24 лет
Авто: кот по имени Лёва
Ну ... Нумер два -- это ты зря.
Если есть время, капни большие капли клея-герметика на провод, прилепив его, таким образом, к споЙлеру. Но нужно время на высыхание/схватывание. Можно приклеить проводку скотчем. Можно прижать кусками пенопласта или поролона в распор. Можно той же пены накапать на провод, приклеив как клеем-герметиком. Вариантов много, зачем же полезную вещь ликвидировать?
gmbo
Я в спойлере напровод наодевал кусочки поролона таким размером чтобы они еле ролазили в дырточки и провод небрякает вовсе.
Шурик
На форуме 24 лет
берется пластырь/скотч/изолента и этот провод приклеивается к внутренней стороне спойлера, можно дополнительно края изоленты еще и эпоксидкой прифигачить
gmbo
А как ты в этот спойлер чего то засовываеш, у меня даже палец туда невлазит. Я сделал так: достал провод, снял с него доп. изоляцию ( она на морозе замерзает и делается деревянной), обклеил с двух сторон двойным селиконовым уплотнителем для окон, всунул провод обратно. Сейчас вообще ничего там не брякает.
Шурик
На форуме 24 лет
gmbo писал(а):А как ты в этот спойлер чего то засовываеш, у меня даже палец туда невлазит.
блин, ну да, он же без открытой задней стенки - слошил
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
A746EH писал(а):Да нет, он у всех болтается что его даже в салоне слышло....
..а я не побоялся...
vladimir215
Цитата:..а я не побоялся...
Запенил что-ли. Поделись опытом, как делал. И как результат стОит того.
